Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DAS 3224 Rev. B проблема
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:54
Добрый день, возникла проблемма с DAS 3224 Rev B.
Подключаю клиента вижу его мак адрес, а передача данных - не происходит. Фаерволов - нигде не стоит. Клиент и я сидим в одном влане, правил никаких не прописывал.
Может подскажете, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:09
1. Назовите версию прошивки DAS-3224.
2. Опишите настройки устройства (какие изменения производились в сравнении с default конфигурацией).
3. Опишите настройки модема.
4. Опишите сетевую топологию.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:49
1. ver 1.49 прошито так, потому что все прошито на этой версии, переход потом будет массовый, когда выйдет EMS для 3-й версии
2. Добавлялись vlan и смена vpi-vci ну и ip адрес DSLAM
3. Модем бриджом настроен
4. в данном случае все на тестовом стенде стоит: модем -> DSLAM -> коммутатор
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:31
Приведите вывод следующих команд:
$ get vlan static
$ get gvrp port info
Опишите также настройку VLAN на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:40
$get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
VLAN Name : v209
VLAN Index : 209
Egress ports : 1 385
Untagged Ports : 1
$get gvrp port info
Port Id : 1
Port VLAN Index : 209 Accept Frame Types: All
Ingress Filtering : True Gvrp Status : Disable
Failed Registrations : 0 Last Pdu Origin : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration: False
Остальные не стал выводить
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:39
Другими словами, весь абонентский трафик "живет" в VLAN с VID 209.
Опишите настройку коммутатора, к которому подключен DSLAM. Порт подключения DSLAM в конфигурации коммутатора должен быть тегированным.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:24
Да, порт тэгированный + еще один акцес порт для проверки
На коммутаторе, на порту подключенному к дсламу, вижу в управляющем влане - мак адрес дслама, в 209 влане мак адрес абонентского компъютера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:28
Если видите MAC адреса в FDB DSLAM и коммутатора - коммутация должна работать.
Какой IP у абонента, находящегося за модемом (либо какой IP адрес указан в настройках WAN интерфейса модема)?
Что Вы пытаетесь пинговать и откуда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:02
Вот в том то и проблемма, мак вижу, а пинг не проходит
на абонентском компъютере - 10.0.0.2 пингую с адреса 10.0.0.1
Модем в бридже, на LAN - 192.168.1.1
upd. Странно, на некоторых портах проходит нормально, на некоторых только mac виден ((
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:22
Проверьте настройки PVID для каждого абонентского интерфейса.
