Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Неверная индикация на DAS-3248 rev.B
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 05:09
Здравствуйте.
Появилась вот такая проблема - DAS-3248 на лицевой панели перестал правильно показывать подключенные порты. Около 20 процентов портов выглядят как не подключенные, при том, что через telnet и SNMP все отображается и абоненты работают.
То есть, лампочки вспыхивают все, но потом горят не все работающие.
Что делать в данной ситуации?
Спасибо.
$get system info
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Contact :
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 17:25:6
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.491
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Tue Jul 08 14:24:58 2008
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:43
Скорее всего это проблема текущего релиза прошивки.
Скажите, каков uptime устройства и как давно Вы заметили данную проблему?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 00:05
Uptime - 17 часов после перезагрузки. Проблему заметили в прошлую пятницу. Перезагрузкой не вылечилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:34
Приведите пожалуйста полный лог загрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 01:01
Перезагрузил:
Bootloader release: R0.5n Date: Nov 3 2005
Copyright (c) 2003
Initializing Memories............. Success
Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left
User did not request for interactive mode......Continuing
All the files are in Flash, No TFTP required
Mxu shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Transferring Control to Decompressor
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane..............................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0x4d9290
System coming up in normal mode...
Checked Control Plane compatibility with creatfi image.....Success
Locking Control Plane Text Start: 0x460b000 End: 0x4aeb2b8
total memory Free in SDRAM E = 414195
total memory Free in SDRAM D = 350664
CdbNvm:- Configuration Size is 3165284
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262136
CdbNvm:- NVM CFG2 size 131064
GCOS INITTRACE INIT
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (271137->591960) ...... Done
Dp Data Start is 0x400b000 and DP Data Size is 0x43c8
Locking Text Area DP Text Start: 0x4540000 CP Text End : 0x4aeb2b8
CfgInit: System Coming up from Last Configuration
Uncompress:- UnZipLen: 90497, ZipLen: 8910
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Uncompress:- UnZipLen: 90497, ZipLen: 8910The DSL bin size is 255000
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
Welcome to DAS-3248
Software Release: R1.491 Date: May 14 2008
После перезагрузки из 28 работающих абонентов показывает только одного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:54
Попробуйте перегрузить DSLAM в default конфигурации и посмотрите на индикацию портов. Если все будет нормально - будем разбираться с Вашим рабочим конфигом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:08
Попробую на выходных - девайс почти забит пользователями.
Если не ошибаюсь, то команды будут:
commit
reboot config default
После проверки
reboot config last?
Спасибо буду проверять. Хотя в конфиге используются только ВЛАНы и несколько вручную сделанных профилей АДСЛ линий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:32
commit
После проверки
reboot config last?
Да, именно так.
