Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Full Bridging на DAS 3248
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:26
Доброго времени суток!
Уважаемый саппорт! Изучая Рускоязычный мануал на DAS 3248 обнаружил следующие строки:
Сказано, что на DAS-3248 есть два типа работа с VLAN.
"Модуль IGMP snooping коммутирует IGMP уведомления в соответствии с bridging mode
данного VLAN.
Half Bridging – все уведомления передаются только на uplink порты. Если запросчик
находится со стороны adsl портов, то все его пакеты будут отброшены.
Full Bridging - все уведомления передаются на uplink порты, а также всем членам данной
группы множественной рассылки. Если запросчик находится со стороны adsl портов, все
его пакеты будут скоммутированы всем членам данной группы множественной рассылки.
Вопрос: каким образом на DSLAM можно задать тот или другой тип работы?
Приведите пример пожалуйста!
С уважением Алексей!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:43
Cтр 179 Руководства:
7.2.2.Настройка типа коммутации.
$modify nbsize bridgemode Restricted|Unrestricted|Residential
Определяет режим пересылки пакетов по умолчанию ( глобально)
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
Unrestricted – Пакеты анализируется в любом случае.
Таким образом, в этом режиме возможна передача данных, как
напрямую между клиентскими портами, так и на аплинк порт (решение принимается в зависимости от адреса назначания в соответствии с таблицей коммутации DSLAM). Другое название этого режима Full bridging.
Residential – пакеты данных от клиентских (ADSL портов) передаются на Uplink порты DSLAM cразу без анализа адреса назначения. Другое название этого режима Half bridging.
Также режим коммутации может определяться для каждого созданного в системе VLAN ( т.е локально) через команду :
modify vlan static vlanname bridgingmode Restricted| Unrestricted| Residential
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:14
Не можем изменить настройку типа коммутации с помощью команды: $modify nbsize bridgemode Restricted|Unrestricted|Residential.
выдаёт ошибку: Invalid command.
У нас DSLAM DAS-3224. Версия прошивки 3.07
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:45
Все правильно нет такой команды
Restricted|Unrestricted|Residential- это варианты.
Выбрать нужно только один вариант.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:48
Мы набираем:
$ modify nbsize bridgemode unrestricted
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.3.07.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.3.2.070221) Date: Sep 5 2007
<CO-0015E94DC356>
login: Admin
password:
Login Successful
Error: Invalid command
Последний раз редактировалось UMZ Вт мар 04, 2008 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:03
UMZ писал(а):
Мы набираем:
$modify nbsize bridgemode unrestricted
Извиняюсь за опечатку в руководстве (поправим в ближайшее время)
Правильно команда в 3.07 будет звучать так:
$modify nbsize bridgingmode unrestricted
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:09
Все, команда прошла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:21
Тип бриджинга изменяется для VLAN:
Пример:
$ modify vlan static vlanid <vlanid> bridgingmode Restricted|Unrestricted|Residential
С уважением, Давыдов Денис.
