Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:49
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:35
Как мне удалиьт интерфейс eth-1 (type downlink) и затем сделать его type uplink.
Через telnet не получается, выводится ошибка
>delete ethernet intf ifname eth-1
Error: Ethernet interface is being used as a bridge port
Ставлю EMS и удаляю, создаю, но связь с машиной подключённой напрямую, что ни дела, результат нулевой!
патчкорды менял, сетевухи на машинах, и никакого эффекта.
А вот безопасном режиме интерфейс создаю интерфейс черет telnet командой, затем подключаюсь и все тип топ.
куда рыть, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 13:13
1. Удаляется интерфейс так:
$delete bridge port intf portid 386
$delete filter rule map ifname eth-1 stageid 1 ruleid 1
$delete ethernet intf ifname eth-1
2.Только один интерфейс из двух (eth-0 и eth-1) может быть Uplink, второй обязательно должен быть Downlink (исключение составляет случай, когда оба интерфейса используются внутри одного агрегированного линка либо избыточного отказоустойчивого агрегированного линка интерфейсов (Redundancy aggregation).
В вашем случае это невозможно,поскольку интефейсы разных типов.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:52
To Rus.Elephant
Практический пример:
Последовательность действий следующая (предполагается, что устройство
загружено с default конфигурацией):
1. Удалить 385 и 386 bridge интерфейсы:
$ delete bridge port intf portid 385
$ delete bridge port intf portid 386
2. Удалить eth-0 и eth-1 интерфейсы:
$ delete ethernet intf ifname eth-0
$ delete ethernet intf ifname eth-1
3. Создать eth-0 и eth-1 интерфейсы (eth-1 создается как uplink, eth-0 - как
downlink):
$create ethernet intf ifname eth-1 type uplink ip <ip> mask <mask> enable
$create ethernet intf ifname eth-0 type downlink ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
enable
4. Создать поверх созданных ethernet интерфейсов bridge интерфейсы:
$create bridge port intf portid 385 ifname eth-1 status enable
$create bridge port intf portid 386 ifname eth-0 status enable
5. Включить созданные bridge интерфейсы в нужный VLAN (в рамках данного
примера - default VLAN):
$modify vlan static vlanid 1 egressports 385 386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 untaggedports 385 386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
6. Сохранить конфигурацию:
$ commit
После вышеописанных действий интерфейс eth-1 будет работать как uplink, eth-0
- как downlink.
С уважением, Давыдов Денис.
