Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:19
раз в 5 минут интерфейсы опрашиваются с целью снятия с них текушей статистики по трафику (SNMP) и оценки загрузки данного порта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:34
H2SO4 писал(а):
Осталось еще понадеяться, что сливаемая по TFTP конфига (прошивка 2.12) будет подходить к новой прошивке версии 3.хх
А то извините, Х устройств по 48 портов вручную перенастраивать после каждой прошивки, - это слишком.
Можно еще ожидать решение проблемы с прекращением отправки SNMP Traps ? Сильно ли будет отличаться CLI от, например, v2.12 ? И в какой именно части будут различия ?
Конфигурационные файлы будут несовместимы с более новой версией прошивки, это я могу сказать сразу.
По поводу SNMP traps: я проверял это в лаборатории в течение двух суток. Данная проблема не была выявлена. После выхода новой версии прошивки мы также проведем тестирование на наличие данной проблемы.
CLI интерефейс новой прошивки будет несколько отличаться от версии 2.12, но не существенно. Основные команды останутся теми же.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:50
А по поводу пропадания вывода в консоль и telnet о падении-поднятии порта проблема тоже не подтвердилась?
Если тестирование в лаборатории не дает результата, давайте искать какие-то другие варианты диагностики и решения проблемы? В реальной работе проблема проявляется у многих, имхо с этим надо что-то делать..
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:59
По прошествии какого времени это происходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 06:06
Отмечалось по разному - от двух суток до недели. Может, при лабораторном тестировании необходимо аналогично опрашивать DSLAMы telnet-ом раз в 5 минут, + случайно делать по 2 одновременных telnet-соединения с опросом ? Так сказать, приблизить к боевому режиму...
По поводу несовместимости config-файлов от разных версий - может быть, есть какой-нибудь способ вместо бинарной конфиги получать текстовую в формате для CLI? Ее уже гораздо проще скормить в тот же CLI. Это было бы очень удобно и актуально.
Из-за этой проблемы несовместимости апгрейд фирмвари растягивается на такой длительный период времени + беготня с запасным DSLAMом на подмену.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:26
С какой целью DSLAM опрашивается "раз в 5 минут, + случайно делать по 2 одновременных telnet-соединения с опросом"??
По поводу конфигов: с данным оборудованием это невозможно по той простой причине, что код прошивки существенно меняется от версии к версии, поэтому не представляется возможным использовать "универсальные" конфигурационные файлы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:34
Не совсем понятно, с какой "подоплекой" задаются вопросы плана "с какой целью вы так делаете" ;-)
В описании устройства нигде не указанно на ограничения связанные с частотой опроса по snmp и одновременным конфигурированием по 2 и более telnet сессиям.
Раз не указанно - право пользователя опрашивать устройство хоть раз в 30 секунд по SNMP для получения подробной статистики по интерфейсам или одновременно открывать три сессии telnet к устройству, чтобы позволить трем сотрудникам техподдержки на одном 48 портовом устройстве редактировать разные параметры разных портов одновременно, общаясь с тремя разными пользователями.
А обязанность производителя, если об ограничениях не заявлено - обеспечить стабильное функционирование всех служб устройства.
Или в чем-то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:52
Вы полностью правы, но наша цель также узнать, для чего используется такая частота обращений чтобы со своей стороны постараться выявить проблему в тестовом окружении и (если данная проблема нерешаема) дать Вам определенные рекомендации по эксплуатации. В данном случае ничего не изменится до выхода третьей версии прошивки, о чем я сообщу дополнительно.
