Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Первый раз DSLAM (DAS-3248F) в руках
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:08
Из сабжа понятно, что дело с DSLAM'ами никогда не имел.
Есть DAS-3248F и модемы DSL-200. Настройки DAS-3248F по умолчанию. По докам создал uplink, downlink, прописал ip. Uplink воткнул в роутер. Модем подключил к DAS (инкапсуляция RFC2684 IPoATM Bridged VC). Модем коннектится и на DAS горит зеленым DSL индикатор. C роутера uplink пингуется. Проблема в том, что с роутера не пингуется компьютер с модемом, а с компьютера не пингуется ни uplink, ни роутер. IP на компьютере, DAS и роутер с одной подсети. VPI/VCI одинаковые.
Что надо дальше смотреть, чтобы все-таки получить мост от модема к роутеру?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:15
1. Компьютер за DSL-200 должен использовать IP адрес из одной подсети с маршрутизатором, находящимся за DSLAM. При этом с абонентского компьютера, находящегося за DSL-200 uplink интерфейс DSLAM не будет пинговаться в любом случае, это сделано из соображений безопасности.
2. Скорее всего, дело в выбранной инкапсуляции. Выберите RFC2684 IPoATM Bridged LLC, так как по умолчанию DSLAM использует именно LLC инкапсуляцию.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 12:23
Спасибо! Все заработало!
Правда я и раньше проверял с RFC2684 IPoATM Bridged LLC, но почему-то с установками порта по умолчанию модем не зацепляется. Сейчас заработало, после того как поменял на порту модуляцию и скорость.
Еще вопросик.
Можно на каждый порт свой ip прописать, чтобы клиентам он раздавался автоматом? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:13
Mystical писал(а):
Еще вопросик.
Нельзя по той простой причине, что DSLAM не является DHCP сервером. DHCP сервер должен стоять за DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 01:57
Davydov Denis
Вы выпускаете какое-нибудь модное железо, чтобы его можно было просто подцепить к DSLAM и не париться с настройкой FreeBSD и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:33
Mystical писал(а):
Davydov Denis
Каким функционалом должно обладать устройство?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:30
Я так подозреваю, что хотят BRAS :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
