Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Как седенить два офиса по ADSL?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:12
Здраствуй уважаемый ALL! Возникла проблема, следуещего характера. Нужно соеденить между собой три офиса.
В один из них заходит оптика. Два других находятся от него на расстоянии примерно 4 км. Задание: соеденить их с помощью
ADSL модемов. Соеденение типа мост. Но опытным путем выяснил, что у меня это не получиться, с тем что есть (D Link 504T).
Вот нашел вот это: http://dlink.ru/products/prodview.php?type=37&id=193
Вопрос: если я поставлю эту железку в одном из офисов, а в два другие от него будет идти физические лини от него, и на той стороне
будет стоять ADSL модем, можно ли будет из тех офисов выходить в инет? Или есть еще какие-то решения сей задачи.
Не пинайте сразу. Не нашел ничего толком.
Спасибо, всем кто может чем-то помочь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:29
Та схема, которую вы описали, возможна. Все офисы будут иметь доступ в Интернет. Шлюз находится в головном офисе (в том, куда предпологается поставить DSLAM)??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:35
В принципе да, вы правильно поняли. Просто уточняю схему.
Головной офис (точка А) в него заходит оптика. Есть еще два офиса, соответственно В и С. Нужно, чтобы пользователи сидящие в офисах В и С, пользовали инет, который заведен в головной офис. Этот мултиплексор, планируется сразу ставить после маршрутиризатора в который воткнута оптика (кажеться он такое подключение позволяет). ADSL полностью устраивает по скорости доступа и по дальности (там не более 5 км). Поэтому хотелось бы узнать правильно ли я пришел к выводу что мне нужна именно эта железка, если да, то какие грабли и с чем я могу столкнуться с какими трудностями при подключении этой схемы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 12:26
Вам такое решение полностью подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:28
Я сейчас, озадачился покупкой этой железки, но в инете нашел, что есть еще 8-ми портовая, а на сайте только 16. Вопрос, это действительно Dlink, или производитель вообще не знает про эту железку ничего (имеется ввиду на 8 портов).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:36
DAS-3216/RU - IP DSLAM на 8 портов.
Совершенно официальное утсройство.
Это облегченная модель DAS-3216 ( 16 портового IP DSLAM), которая может быть модернизирована до 16 портов путем добавлением модуля DAS-3208.
С уважением, Гакало Алексей
