Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Помогите прошить DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 11:16
Делаю все по инструкции, но при попытке залить новую прошивку выдает такую ошибку:
С:\>tftputil 10.90.90.90 put ipam
Успешная передача: 6 байт за 1 с, 6 байт/с
Ошибка на сервере: You are not unlocked for writing
C:\
При этом разрешает забрать и разрешает залить sf_user.cfg
Версия на 3216 - 1.00
Пытаюсь прошить до 1.3
В евент ничего не пишет=(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 15:41
C:\
позвоните мне.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 16:56
Скачал прошивку заново, как вы посоветовали. Получилось, спасибо.
Возник новый вопрос: удаленно обновить как-то можно их или команду upgrade enable можно дать только с консоли?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 16:57
только с консоли.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 09:21
Спасибо.
 Заголовок сообщения: DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:20
У меня страшно зависает DAS-3216. Может работать сутки, а потом "превышен интервал ожидания для запроса". Думаю, что стоит его прошить. Но как это сделать не знаю. Что для этого нужно? Какой софт? Где его взять? Помогите пожалуйста! Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:31
TFTP сервер и прошивки находятся здесь ftp://dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216/Firmware/. Описание перепрошивки устройства находится в руководстве: ftp://dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216/Des ... al_100.pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:22
Есть ещё одно "но", которое я не указал. Я не знаю английского на столько, чтобы прошиваться по английскому руководству пользователя. TFTP у меня вообще не запускается. Каким кабелем нужно конектиться для заливки прошивки? Очень прошу, дайте инструкцию на русском языке, максимально подробную! Очень нужно! Мне нравятся D-Link, но если в ближайшие два дня я не решу эту проблему, то все наше оборудование поменяет название с D-Link, на ZyXel. Очень не хотелось бы. Надеюсь на Ваше понимание. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 09:44
В файле с прошивкой есть файл Readme.txt. В нем процедура обновления прошивки описана на русском языке.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 15:50
Короче у меня ничего не получается! Есть человек, к которому я могу обратиться и получить нормальную техническую поддержку? Может хоть кто нибудь пообщаться со мной в режиме реального времени? Есть у кого нибудь ICQ или какой нибудь другой интернет пейджер? Я очень сильно разочарован в D-Link в целом...
