Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с .txt файлами в DHS-313
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 01:29
Прошивка 1.03. Прошил сразу после покупки. Диск Samsung 1,5Tb. До перепрошивки ничего не заливал на него. После прошивки скопировал кучу информации. Но как оказалось, рано обрадовался. Проблема в том, что 95% текстовых файлов при открытии пустые, хотя размер совпадает с исходными. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:43
пустые, т.е., без символов ? или сломана кодировка ? чем копировали ? как (SMB/FTP/USB), каким софтом ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:33
Именно пустые, без символов, когда копировать папки скопом. Когда копировать отдельный файл, один раз он открывается нормально, в следующий раз при открытии в нем "крякозябрики". Из софта стоит SuperCopier 2, который встраивается в систему и дает болше возможностей для копирования, чем стандартный Виндозный проводник. Это важно? Это ж простая операция копирования...
Сори, не очень понял, хотя уже много раз встречал на этом форуме, а что такое SMB? :oops:
NAS подключен к сети через D-Link Dд-524. При заливке .txt с разных компютеров через сеть наблюдается вышеописанная проблема. Через ФТП (не копировании их туда, а скачивании) эти же файлы тоже без символов. Хотя при попытке редактировать пустой документ что-то выделяется, как-будто текст в файле белый на белом фоне. И размер файла совпадает с исходным.
Заливать через ФТП не пробовал. Зато когда пользователь, которому я дал права доступа, заливал фото, из 20-30 файлов 2 оказались тоже поврежденными. А именно - цветные горизонтальные полосы по целой ширине картинки. При попытке перезаливать, именно эти две фотки оказывались поврежденными, хотя полосы размещались в другом порядке.
Мистика, однако... Постарался описать проблему максимально точно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:03
SMB=Samba
попробуйте залить используя обычный проводник, сторонний софт использует дополнительные алгоритмы, которые ускоряют работу, но, при этом, могут вызывать проблемы в работе
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:36
Спасибо, через проводник, как будто, проблем нет. Файлы целые, открываются нормально :)
