Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:19
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:47
Задача - смотреть фильмы на кукурузе скачанные или лежащие на длинк 323. По сети понятно. Но в 2-х случая это не очень работает.
1) Большие файлы с высоким битрейтом. Для просомотра не хватает скорости адаптера кукурузы.
2) Когда кукурузу берешь с собой, например на дачу.
Пути которые мне видны:
1. Самый быстрый из того что я придумал - ноут с гиговым Vlan. Кукуруза подключена как USB slave. Копирование на внутренний диск. Скорость разная от 3-4 МБ/сек, до 12-13 МБ/сек.
Если включить NFS То как из ноута с XP увидеть? Даст ли это скорости? Или лучше по FTP?
2. То же самое но копировать на ext USB hdd. из плюсов - потом этот хдд можно воткнуть не только в кукурузу.
3. Вот интересный вариант - ext USB hdd подключенный к длинку напрямую. кто нибудь реально пробовал? Какая скорость копирования? видно ли этот диск в веб морде для копирования встроенным механизмом загрузки-копирований.
4. В принципе у меня один слот под хдд свободный. Можно ли туда вставить диск скопировать по внутренней шине? Какая будет при этом скорость? Можно ли вставлять туда 2,5" sata диск? А не выключая NAS?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:05
Для просмотра не обязательно копировать на кукурузу файл. Уменя прекрасно показывает с DNS-323 попкорн, который цепляется или через UPnP сервер штатный, запущенный на DNS, с новой прошивкой 1.08 или если зацепить popcorn не по samba, а по NFS TCP (по умолчанию цепляется по UDP).
Мульт мадагаскар 1,2 с битрейтом 35-38 мбит прекрасно кажет.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:26
Даже если кукуруза на даче ;)? Если серьезно то мульты они не имеют такой большой поток по определению. У меня Мадагаскар, Сезон Охоты и т.п. тоже кажет с NAS. Но есть несколько фильмов которые тормозят. Вот NFS Тоже не дает улучшения. Я про поиск с помощью броузера кукурузы - NFS servers - же по TCP подключает? По udp - это если upnp сервер на длинке включен и входить в кукурузном броузере именно как через upnp устройство (отдельный ярлык). Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:36
Ну если до дачи выделенка лежит личная, то почему бы и нет?
А если серьезно, тоя говорил именно просмотр по сети. И не важно что за фильм. Я для примера привел мадагаскар. Они скачены с torrents.ru и имеют битрейт порядка 35-38 мбит, это копии с блюрей дисков, весом по 40 гигов (ну сам файл с мультом весит 27 гиг).
Что касается подключения по NFS, то тоже неверно. Если подключаешь по NFS (выбираешь доступный в сети сервер NFS и открываешь его или заносишь в список сетевых дисков на кукурузе, то по умолчанию при открытии он его монтирует по udp. Если зайти телнетом и посмотреть список смонтированных дисков на кукурузе, то там будет udp.
Для того, чтоб смонтировать по tcp, при выборе доступных сетевых дисков, в строке url на кукурузе надо после nfs добавить "-tcp". Тогда при обращении к диску и открытии папок он монтируется по tcp.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:13
А разве по udp не быстрее? Удавалось реально сравнить скорость или хотя бы ссылки на такие сравнения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:24
Решал обратную задачу, скопировать с NMT на D-LINK 323. После разных экспериментов, наиболее производительный вариант: NMT к ноуту по USB, диск из D-LINK засунуть в BOX и тоже подключить по USB. 800 GB было перелито примерно за 10 часов.
Теоретически должен ускорить eSata, но ноут не новый, встроенного eSata нет, PCMCIA (eSata) реального ускорения не дал. В попкорне насколько помню eSata нет и раскручивать коробку каждый раз не захочется.
