Текущее время: Сб авг 29, 2026 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dns-323 не качает торренты
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:05
Добрый день..
Захожу в веб интерфейс.. Ввожу логин пароль.. нажимаю downloads. Добавляю торрент из файла. Нажимаю старт. Но скачивание не начинается.. В чем может быть проблема ?
Провайдер: Стрим + ТВ
Модем: ZTE zxdsl 531b
и еще вопрос )
Ведь можно с выключенным компом торренты качать и раздавать ? как это сделать?:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:02
Можно но не с этим клиентом.Этот клиент до бана доведет быстро.Смотри тему под названием как установить сторонний клиент.
Д линк ДНС 323-Asus WL500GP V1,X BOX 360
 Заголовок сообщения: Re: dns-323 не качает торренты
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:15
nitroclick писал(а):
Добрый день..
и еще вопрос )
1. В ZTE пропиши порт который установлен у клиента BT. Дефолтное значение (не помню точно какое типа 8181) не пойдет. любое типа 23456 должно быть и в роутере и днс.
2. Дык для того многие NAS и покупают, чтобы он сам тихо качал раздавал торренты
3. Неправду говорят, родной клиент и качает и раздает. Только много файлов на раздачу-скачку не ставь. Основное преимущество BT нефрагментированые файлы. Интерфейс у трансмишн конечно повеселее будет, и раздает он явно лучше. Но каждый раз после скачки фильмы приходиться копировать :(.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:08
Ну ну,на раздавался я им ,2 дня проверяет а потом если захочет то раздает.Трансмишн на всю ширину канала раздает на ура.
А зачем фильмы то копировать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:14
1. Проблемы с ВТ возникают если качать и раздавать много фильмов.
Если качать 1-2 и раздавать до 5 то все нормально. + обязательно стопить при перезагрузках.
2. Гы-гы. счастливый человек. Видимо HD фильмы не смотрите с NAS по сети. Если кратко то скорость чтения файла скачанного трансмишн раза в 2-3 ниже чем скорость чтения сделанной с этого же файла копии из-за страшной дефрагментации.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:28
После отключения электричества DNS-323 перестал качать и отдавать торренты, хотя до этого без проблем работал год. Были временами отключения электричества, но к бОльшим проблемам, чем слетанию парочки раздачь не приводило. Все порты настроены правильно. пробовал сносить все раздачи и востанавливать заново, а также пытаться качать с нуля - бесполезно. Перепрошивка с 1.06 на 1.07 ничего не дала. Установка транссмитера тоже результат "0", как родным так и сторонним клиентом.
Что делать? В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 04:50
удалить все, что связано с фанплаг и поставить заново с "0"
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 06:22
так когда все началось ,то сторонней качалки не стаяло, я пользовался встроеным торрентом, или и со встроеным фанплаг стоял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 08:09
У меня тоже образовалась проблемка с битторентом. До определенного момента и качал и отдавал, а сейчас перестал догружаться web-интерфейс (не может выполнить команду к примеру добавить файл на закачку или запустить закачку), браузер пишет мол ошибка в строке такой то... не получается удалить с раздачи торрент, не принимает команд... пробовал с других компов и с разных браузеров... я обновился до 1.07, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 08:54
Та же самая проблема. Вчера купил DNS-323, загрузил торрент из файла, запустил качать. За ночь от 0% даже не сдвинулся, в то время как этот же торрент комп качать начал сразу и оч активно. Получается для закачки через комп переброс портов не нужен, а для DNS нужен?
Люди, объясните на пальцах плиз, что надо сделать, чтобы заработало. DNS подключен к маршрутизатору DVA-G3672B. Что, как, где и в каком разделе на нем надо открыть? (я что-то открыл, но не работает). По умолчанию в DSN стоит порт 6881.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:03
Заранее благодарен.
советую открыть новую тему в разделе маршрутизаторов
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:59
Заранее благодарен.
Другой порт укажи в настройках торрента. например 54321. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 08:14
Спасибо всем, почему-то само заработало )))
Но теперь проблема другая: когда DNS-323 работает в качестве медиасервера на просмотр фильмов - все тормозит.
Мож кто подскажет, что можно сделать.
Схема такая: DVA-G3672B создает сеть, к нему подключен DNS-323 (RAID1: 2 диска по 1 Тб каждый) и по WiFi к нему коннектится DSM-320RD.
Вот когда с компа читает - все прекрасно, без тормозов, с DNS-323 - тормозит.
Чем можно помочь горю? ))
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:30
если у Вас и торрент качает и сервер работает - то это абсолютно нормально и ничем тут не помочь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:58
Роман, согласен, это супер! :-)
Но так ведь видео тормозит же!
Порылся по форуму, нашел подобную тему, оказывается, что не у меня у одного тормозит. А хотелось бы, чтобы не тормозило, чтобы система работала. Можно что-нибудь сделать, чтобы сотрудники D-link заморочились проблемой народа?
viewtopic.php?t=77361&postdays=0&postorder=asc&start=0
Народ в долгу не останется! :-)
