Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Синхронизация RAID в DNS-343
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:12
Добрый день, прошу разъяснить какой алгоритм у процедуры синхронизация RAID-5? У меня она происходит в среднем раз в 2 месяца. По времени эта процедура занимает более 10 часов, при этом работа с данными хранящимися на устройстве весьма затруднительная, наблюдается медленный доступ и отсутствие возможности добавления/удаления файлов. Хотелось бы знать, от чего зависит активация данной процедуры?
Volume Name:      Volume_1
Volume Name:    RAID 5
Sync Time Remaining:    999.8 minute(s)
DNS-343 Firmware Version: 1.04
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:12
Насколько я понимаю, никто так и не знает, как работают алгоритмы у контроллеров RAID установленных на оборудовании D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:39
Логика все же подсказывает, что если все нормально работает, то синхронизация рейда выполняется незаметно для пользователя. Так как синхронизируются только измененные данные, ну и блоки четности.
Первая синхронизация и пересинхронизация после сбоя - действительно выполняется долго, так как всегда выполняется полностью.
То есть в вашем случае следует искать причину сбоя.
Я бы начал с просмотра информации SMART дисков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:46
насколько я понимаю, наблюдается это в статусе ?
какая сейчас версия прошивки ? винчестер из рейда не меняли ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 09:00
Верно, информацию о синхронизации можно посмотреть на вкладке Статус. Версия прошивки 1.03b60. Диски и их положения без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:36
через какое время это у Вас проявилось ? или сразу, после создания рейда ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:43
Первый раз синхронизация проходила ориентировочно через два месяца после создания рейда. Второй раз ориентировочно через два месяца после первой синхронизации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:55
т.е. таймер у Вас появился сразу после создания рейда ?
я у себя собрал рейд, у меня вместо времени написано completed
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 13:48
Все правильно, completed это значит райд стабильно работает. У меня тоже длительное время было указано completed. Затем в один прекрасный день, выскакивает ошибка при копировании файлов, потом устройство может вообще перестать быть доступно. Заходя через web-интерфейс, на долго грузящейся странице статуса можно наблюдать ту информацию, что указанно в первом посте. Спустя, условно, 14 часов синхронизации, работоспособность восстанавливается. В связи с этим хотелось бы обладать информацией, что ведет к данной синхронизации, чтобы предугадать момент ее начала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:31
судя по всему, произошёл какой-то сбой рейда, возможно бед блок на харде, или ещё что-нибудь, в результате чего устройство начало перестраивать рейд, после ребилда всё должно вернуться в рабочее русло, если проблема повторится - советую попробовать заменять винчестеры по одному, чтобы найти неисправный (т.е. нужен 5-ый хард, которым поочерёдно нужно заменять винчестеры массива
