Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:00
Добрый день. Купил на днях такую штуку. Нужна была для автономной закачки фильмов с торрентов. Прошил до версии 1.06, вставил 2 диска по 500 Гб, объединил в JBOD...
Проблема номер раз-не могу законектится по сети, чтобы в "моем компьютере" появился сетевой диск. Делаю, как в инструкции написано. Отмечаю "Vol1", нажимаю "connect"..а потом выскакивает окошко,в которое нужно залагиниться! В инструкции про это окошко ничего не сказано, ввожу логин "admin" он выдает ошибку!
Такая же фигня с установкой сетевого принтера. Начинает искать все принтеры в сети, находит "сеть микрософт" на этом все заканчивается.
В машинке ничего не менял, никаких настроек. Пытаюсь подключить к NAS два компьютера-один стационарный на Висте Хом премиум, второй ноут по беспроводке-на ХР. Все вяжеться на маршрутизатор Асус WL-AM604g.
Помогите пожалуйста, а то приобрел гимморой за 14 000р, а хочется все таки сетевой накопитель с принтсервером. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:32
пароль вроде не должен запрашиваться, если по сети сделан всем юзерам. Попробывать может сбросить НАС на заводские настройки и еще раз попробовать подключить диски?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:23
попробуйте подключить шару как сетевой диск, с указанием нужных логина и пароля
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:07
в том то и дело, что у меня такое давно тоже было. При том что на сетевое подключение пароли не установлены - доступ всем. Помог толи ребут, толи сброс на фабричные.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:44
Попробую. Единственное подозрение меня сегодня ночью накрыло-может я в маршрутизаторе прописал строго ограниченные IP адреса, чтобы сеть закрыт, и поэтому не могу к NAS подключиться. Буду посмотреть..
