Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: DNS 323 проблема raid1
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:47
Проблема в слдующем. Приобрел DNS-323 в него вставил 2 новых винта seagate ST3320613AS 320gb поднял raid 1. При копировании большого обьема данных один из винтов постоянно отваливается.
Индикатор работы винта становиться сиреневым вместо синего. Перезапускаешь коробочку и синхронизация может пройти а может и не пройти.(зависимостей не выявлено) прошивка 1.06. Винт отваливается один и тот же. Винт носил по гарантии - живой.После удаления всех разделов вставил его обратно в массив. Теперь он обнариживается в нем как отдельный винт с размером 2280 мб и прикручиваться к raid не хочет. При перезапуске системы может не появиться как устройство вообще. До этого тестил raid1 с 80 гб дисками все было в норме. Винты тоже seagate. Что делать? Массив покупался именно из-за raid1.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 323 проблема raid1
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:53
почти офф. вот интересно зачем нужен рейд1. много лет работаю в ит области и имел массу проблем именно по причине того, что в случае, если грохнулось что-либо в рейде, то восстановить и починить не возможно НИЧЕГО. Нормальный бекап + удвоенная емкость = правильный путь. Разве что скорость повыше с рейдом так и то несущественно. И что такого ценного Вы храните на бытовой железяке - планы пентагона? Это не в плане принизить значимость, а в плане, что под действительно ценные данные покупаются железки другого уровня, а фильмы и пр. лабуду с инета всегда можно восстановить.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 05:17
Зачем мне raid1 это мое дело. Проблема здесь в том, что заявленые возможности не работают! А железка эт а не тока я уж и дешевая... Назвался груздем полезай в котелок....
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:08
Ну железака дешовая, конечно. Серьезные НАСЫ, для серьезных задач стоят от 20000 и более. Там и скорость и 19 дюймовая стойка и удаленное управление не через WEB морду и горячая замена дисков и так далее.
А в вашем случае: у Сегейта в последнее время наблюдаются серьезные проблемы с продукцией. И на этом форуме обсуждалось это уже не раз. Сами же пишите на 80 Гб дисках все ОК, а на новых нет, вполне возможно что проблема именно в совместимости имнно с этой моделью дисков. Так что диски просто нужно заменить. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.
А вот вам и статья, где ваши диски стоят среди первых в черной десятке :))
http://www.inattack.ru/news/2994.html
Может и нет никаких проблем в совместимости. :D
