Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:18
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:47
Добрый день,
В DNS установлены два независимых винта, на одном шуршит Трансмишн, а на другом архив. Мне не удается скопировать(переместить) посредством телнет (cp, mv) файлы с одного утройства на другое, в пределах одного диска все копируется, а вот с одного на другой - никак.
копировать через сеть уж больно не технологично и долго ))
ошибки типа
cp: write error: No space left on device
копирую так
/ # cp -R /mnt/HD_a2/source/*.* /mnt/HD_a4/dest
или перемещаю
/ # mv /mnt/HD_a2/source/*.* /mnt/HD_a4/dest
я не мастак в *nix и понимаю, что это не совсем DOS ))) может чего замонтировать предварительно, указать квоту и пр.?
помогите, кто знает ))
DNS-323 (2x1TB) F/W Ver: 1.07
ZyXEL P-330W EE F/W Ver: V3.60(AMJ.3)D0
fun-plug 0.5
Transmission 1.60
Последний раз редактировалось maxa70 Пн май 25, 2009 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 12:13
1. попробуйте поставить MC (миднайт коммандер). очень удобно для всякого копирования
2. скопировать файлы можно встроенными средствами через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 22:58
у тебя ошибка
нужно
/ # cp -R /mnt/HD_a2/source/*.* /mnt/HD_b2/dest
второй диск volume_2 = b2 а не а4
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 08:47
Latent писал(а):
у тебя ошибка
нужно
Точно! Спасибо огромное, все запереписывалось!
fun-plug 0.5
Transmission 1.60
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:56
и еще вопрос:
при копировании/перемещении файлов внутри DNS-323 командами cp или mv (с одного диска на другой) скорость не превышает 3Мб/сек.
Это ведь как-то странно, не так ли? Неужели внутренняя шина такая медленная?
(во время копирования/перемещения качаются и раздаются торренты, но я не думаю, что это может так замедлить процесс...)
fun-plug 0.5
Transmission 1.60
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 00:12
писали что трансмишен сильно фрагментирует файлы и файлы после скачки трансом потом копируются примерно с такой скоростью. попробуй на файле переписанном с компьютера на НАС. он не должен быть дефрагментирован. а максимальную скорость я лично получал 32мбайта в сек - при переписовании с НАС на комп, но это с отключенным инетом.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:09
с фрагментацией, к сожалению, все ясно.
как ни странно, но по сети (с/на комп) скорость действительно выше, я просто думал, что если копировать "внутри", то это будет значительно быстрее.
интересно, а если я дефрагментирую винты вытащив их на компе, что-нибудь фатальное может произойти?
кстати при отключенном трансмишн скорость увеличилась до 4Мб/сек ))) т.е. почти вдвое...
fun-plug 0.5
Transmission 1.60
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:53
а ты побывал все же заведомо не фрагментированный файл переписывать между дисками?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:37
попробовал - 5Мб/сек (с включенным трансмишн)
fun-plug 0.5
Transmission 1.60
