Текущее время: Пт окт 16, 2026 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:36
Выручайте! уже всю голову сломал, вот пришлось зарегится здесь.
До проблемы, был полный доступ из интернета к ФТП серверу. Создал юзера, разшарил папку, дал права R/W, все работало.
Затем нужно было сменить пароль у юзера, зашел во вкладку USERS / GROUPS и там сменил пароль, только и того...
ВСЕ! Доступ из вне пропал. Пишет что :"Отсутствует доступ к папке. Убедитесь, что имя файла заданно правильно..., и т.д."
Сейчас на данном этапе стоит прошивка 1.07, фоматнул диски, сбросил все настройки. Затем произвел все настройки заного.
Результат тот же - нет доступа.
Может существует определенная последовательность в настройках, которую я упускаю?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:54
и что заново пересоздание шары на фтп не помогает ?
т.е. убить доступ
а потом заново создать для пользователя...
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:56
заново назначить права доступа к папке может
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 22:41
В том то и проблема, что уже пробовал по всякому, и убивал, и нового добовлял.
По локалке все гуд, а вот из вне, нивкакую... (
Знаю одно, что в момент конекта с интернета по индикации видно что к нему стучатся, а вот дать доступ не хочет.
Может кто знает как ему присвоит папку на шару через телнет юникс коммандами, я в этом не силен...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 22:50
Может кто нибудь выложит скрины по настройке, самые основные...
users/grup
acsses network
ftp server
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 23:29
если из вне траблы то проблема в роутере
может не правильно проброс порта настроен?
у меня например меню на роутере для проброса портов называется Virtual server
Virtual Server List
Name    Private IP     Protocol    Schedule
FTP   <IP-твоего dns323>   Both 21 / 21   Always
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 00:16
С портами как раз все нормуль...
эти вещи не первый раз настраиваю, до смены пароля юзера все работало...
вот поэтому сам в замешательстве...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:10
Может кто - нить засэйвить рабочий конфиг и скинуть на мыло...
Может проканает!?
neppvandrejj@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:37
dns сервера в LAN SETTINGS в админке DNS-323 прописаны? так как с внутренней сети нормально работает, а снаружи - нет, то фтп настроен и работает нормально
нужно прописать dns1 и dns2 и перезагрузить устройство, а потом убелится, что настройки сохранились и проверять доступность фтп из-вне
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:46
Ну конечно днс -ы прописаны, без этого никак...
и я еще раз повтарюсь, что все работало...
точно понимаю, что проблема в самой машинке...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:55
. /usr/share/ftp_server/Volume_1 (у меня вот так)
по этому пути у кого, что лежит...?
и вообще в какой директории отмечены папки на расшарку, кто знает подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 01:16
чтобы сбросить настройки нужно при включенном устройстве сзади подержать кнопку резет пару секунд, пока лампочки не замигают, вы так делали?
по пути: /usr/share/ftp_server/ лежит линк с именем Volume_1 на винт
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:02
Да, ресет через кнопку сзади проводил...
Здается мне (интуитивно конечно), что создаваемя через вэб форму папка на share не прописывается в системе, ее как бутто нет.
И все таки может кто -нить скинет сэйв конфига
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:50
up
А кто занет как запустить ФТП сервис через телнет, тобишь правильно прописать комманды. Не помню уже где-то читал, что ранних прошивках, ФТП службу через телнет запускали, может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 20:13
Кое что выяснилось...
Оказывается, провайдер с этого месяца начал блокировать 21 порт...
пытаюсь запустить на альтернативноь порту, безрезультатно...
пишет что-то про пассивный режим, но конекта нет...
у кого в этом есть опыт - поделитесь!
