Текущее время: Пт окт 16, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Запуск NFS сервера на DNS-313
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:23
Кто может подсказать, - используется ли по умолчанию в прошивке 1.03в4 NFS сервер? Если нет по умолчанию, то как можно установить, запустить и настроить?
Пытаюсь прикрутить WDTV по сети с использованием NFS .
CIFS настроено,- работает нормально, но скорости не хватает для 1080.
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
 Заголовок сообщения: Re: Запуск NFS сервера на DNS-313
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:33
Можно расслабиться. По умолчанию нет. Я прикрутил на 323. Искать в темах здесь на форуме. Все работает. Кукуруза все видит и играет. Скорость не выросла даже немного упала по сравнению с самбой, тестировал правда дюной т.к. в ней есть тест скорости.
Если фильмы скачивались длинком порекомендую их скопировать (не переместить!) в другую папку.
Проблему просмотра хдтв решает гигабитный адаптер. Тогда хватает и самбы. У Вас же даже не 100 Мб адаптер а скорее всего usb ext 100 мб преобразователь.
 Заголовок сообщения: Решил проблему
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:22
Проблема решена.
NFS сервер на Dlink DNS-313 запустил. Он входит в состав Fun Plug 5.
Запустил, сделал автостарт и все. Примонтировал WDTV HD.
Все запустилось сразу.
Скорость выше самбы заметно. Никаких проблем с кирилицей на шарах.
Не знаю пиковую скорость, но WDTV HD играет 1080 файл с битрейтом 4,5 мегабайта (именно мегабайта) в секунду без затыков. Больше нет файлов проверить. Это у меня самый большой.
 Заголовок сообщения: Re: Решил проблему
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:51
Если не секрет- какой клиент NFS используете под Windows? (если используете, конечно)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:18
Под виндой клиента не пользую. Самба по умолчанию.
Хотя думаю в этом направлении попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 18:41
primaxx писал(а):
Проблема решена.
Запустил, сделал автостарт и все. .
Кроме ffp/start/nfsd.sh что-то ещё запускали? Какие-то доп настройки делались на сервере DNS-313?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:34
http://forum.dsmg600.info/t1871-Req%3A-Full-instruction-install-DNS-323.html
Почитай,- все понятно. Только уже ставь FP 0.5 и замени версию unfs3.
Поставь новее.
Запускать также portmap.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
