Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Как прошить DNS-323 прошивкой 1.05?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:40
Может я единственный кто столкнулся с этой проблемой, но у меня не получается прошить DNS-323 прошивкой 1.05!!!
Мои действия:
1. Купил DNS-323
2. Засунул диски
3. Подключил его к DSL-2640U
4. Сунул в ноут установочный диск (ноут в сети через WiFi)
5. Запустил EasySearch
6. Отформатировал диски в DNS-323
7. Зашел через IE7 в настройки DNS-323 (пароль admin)
8. Вкладка TOOLS, SYSTEM, сбросил настройки DNS-323 на заводские (DNS-323 перегрузился)
9. Снова зашел в настройки Вкладка TOOLS, FIRMWARE
10. В IE7 удалил все ранее сохраненные данные (куки, сохраненные странички и.т.д)
11. File Path :C:\dns323_firmware_105
12. Apply
13. Пошла зеленая полоска загрузки прошивки
14. Через 25 секунд Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
Вопрос: в каком пункте я допустил ошибку????
P.S. Только не говорите что в 1-м ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 18:56
А что с DNS при этом происходит? Я честно говоря давно его прошивал, и не помню, что происходит при перепрошивке.
Поэтому самое простое - подождать чутка и снова обратиться к веб морде и посмотреть какая прошивка. Если не цепляется квеб морде, то тулузой можно зацепиться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 19:32
Ничего не происходит, индикаторы как горели так и продолжают гореть не мигая...
Ждал и много и немного, цеплялся снова к морде, прошивка старая...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:23
Ну ё-моё.... Где техподдержка???? Или все уже новый год отмечают???
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:52
А если попробовать DNS на прямую к компу подключить минуя 2640/ настроить статические адреса и положить прошивку в корень диска с: (имя и путь к прошивки должно быть на латинице) и попробовать еще раз. Я вроде в первый раз так и делал.
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:54
а еще можно попробовать выиты не через программу форматировать, а через веб морду. И использовать последную версию программы с сайта d-link ftp://dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Software/
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить DNS-323 прошивкой 1.05?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:18
Мои действия:
1. Купил DNS-323
2. Засунул диски
Не в первом :)
Я делал проще, не сбрасывая никаких настроек. В новом DNS 323 через EasySearch поменял айпишник и адрес сети на нужные, чтобы хранилище было видно в сети. Обозвал его "Storage".
Потом в файрфоксе (версия 3.0.5!!!) набрал айпишник хранилища и обновился через веб-морду.
Но!!!! Получилось это у меня не спервого раза. До этого недели три назад пробовал сделать тоже самое, но с Оперой, IE и тем же самым файрфоксом. Не проходило!!! Доходила полоса статуса до определенного момента и вылетало все. Каждый раз на разной стадии. Несколько раз полоска добегала до самого конца. Но все равно не обновлялось ничего.
P.S. Может быть, помогло недавнее обновление файрфокса, не знаю...
В случае удачной прошивки в веб морде должна появится кнопка "reboot device" или что-то такое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:24
И еще. Устройство прошивал два раза. Первый раз - прошивка 1.05, но она не увидела винт на 1,5 террабайта (хотя народ говорил, что с прошивкой девайс 1.5 может его увидеть). Пришлось перепрошить на 1.06 бету (НЕ РЕЛИЗ!!! Скачал по вот этой ссылке:
www.station-drivers.com">http://www.station-drivers.com/telechar ... rivers.com).exe.
После этого устройство увидело и отформатировало диск на 1,5 Тб. Потом воткнул в него стоявший ранее террабайтный диск, он тоже подхватился. Ничего переформатировать не пришлось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:17
Попробовал, не помогло
А какие настройки "нужные"?
В EasySearch я не нашел как менять название на "Storage".
Версия файрфокска 3.0.5.
Я так понимаю, что обновляться можно только через веб-морду...
Ничего не помогло.
Пытался ему сразу эту прошивку подсунуть, сразу пишет что "подсуньте правильную прошивку"...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:23
Не знаю, как надо, но у меня отключено динамическое присвоение адресов и не используются никакие дополнительные опции самого хранилища....
Я немного путанно написал :(. Через EasySearch я поменял только айпишник и маску сети. Название хранилищу конечно же присваивал через веб-морду....
А когда пятую пробовали ему скормить, были какие-нить сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 18:09
О пятой прошивке и шла речь в самом начале...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:01
Мне не нравится дата прошивки 01.10.2008....
На сколько я знаю, это прошивка начала года...
Может в этом все дело?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:21
А есть другой способ прошивки кроме как через WEB интерфейс? Ну например через telnet?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 07:54
Version 1.06 (1.06) officiel
Easy Search pour DNS-323 utilitaire 4.4.0.0 officiel
http://www.station-drivers.com/page/dlink.htm
найдено по новости:
Прошивка для сетевых хранилищ D-Link Alien @ 08:25
В архиве сайта Station Drivers появилась новая версия прошивки для сетевых хранилищ D-Link серии DNS-323.
Скачать обновления можно тут:
Windows All DNS-323 Firmware v.1.06 (non official)
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/50/25
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 07:55
Кто-нибудь уже использовал?
