Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Как охладить 323-й?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 16:04
У меня пока один диск в нем стоит и то уже несколько раз индикаторы желтели, зайти на него как на диск нельзя было, хотя ВТ исправно качал. А что будет если второй диск добавить? Температура то по любому возрастет...
Вот я и думаю, может дырочек на корпусе насверлить в каком нибудь незаметном месте? Или еще что сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 17:13
Уже год данный девайс. В нем стоят 2 винта по 1тб. Работает постоянно, ниразу не было таких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:22
Так может проблема не в температуре?
Индикаторы меняют цвет еще еще и когда на диске проблемы, в смысле в структуре данных. У меня так было на Сегейте, который я перешивал и Викторией восстанавливал, но в итоге он все равно накрылся.
Надо настроить E-mail Alert и посмотреть, что DNS присылает в уведомлении.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:28
Индикаторы желтеют именно от температуры.
Тут уже есть тема про самовольно остановившийся кулер.
Просите д-линк устранить глюк там......
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:54
А у кого какую температуру показывает? У меня 43-44.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:07
у меня стоит один диск. однако уже несколько раз загорался желтым индикатор 2-го (пустого) диска. Интересно как это)
Проша 1.06.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:32
У меня тоже самое...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:43
Сразу встает вопрос.. а как именно тогда производится диагностика :) и можно ли ей вообще тогда верить.)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:50
Я же пишу, что лампочки меняют цвет не только из-за температуры. Сказать точно цвет я не могу, мне казалось, что они становятся оранжевые, возможно в зависимости от проблемы цвет меняется. Что-бы точно сказать, что проблема в температуре нужно настроить Email Elert, тогда можно что-то утверждать.
У меня проблема была с диском, сейчас стоит новый диск и температура всегда выше на 1 градус, чем была с предыдущим диском, но все нормально работает.
В любом случае до 50 градусов все это норма.
