Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NAS 313 и utorrent
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:05
Проблема в следующем.
NAS установлен как сетевой диск. Т.е. расшарен.
Когда в utorrente я указываю путь - закачка начинается, скачивается n процентов и выдается ошибка "элемент не найден".
Продолжить закачку никак не удается.
NAS стоит за роутером, получает по DHCP 192.168.0.3. Версия прошивки 1.03
Что делать чтобы данная ошибка не возникала?
Add: О! вот нашел схожую проблему viewtopic.php?t=85231
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:35
Возможно стоит обновить SAMBA.
ИХМО : Хотя необходимость держать включенными 2 железки непонятна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 17:27
обновить самба? а производитель не хочет выпустить прошивку уже с неглючной samba?
использую utorrent лишь как средство для заполнения винта файлами. NAS затем раздает это по FTP...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:25
Эм. Так ктонибудь подскажет, что делать? Неужели надо звонить в сапорт и создавать тикет? Данный форум неофициальный?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:33
Если кому интересно:
я дозвонился до техподдержки. Что я оттуда узнал:
1)В прошивке 1.03 уже новая самба.
2) Возможно дело в том, что NAS отключает винты на время безактивности. И посоветовал включить Upnp медиа сервер с рефрешем на 10 минут.
3) Скачать wireshark и следить за процессом общения NASa с PC
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:13
обновления есть какие-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:19
включение upnp сервера не помогло. Все такжев неопределенные моменты, utorrent не может записывать файлы на NAS..
А с wireshark'ом я разобраться не смог, что-то там мудрено слишком.
Жаль конечно, что так происходит. Все таки этот нас недешевый для своего класса.
Рассчитываю, что Dlink поможет мне рассправиться с этой проблемой
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:23
если 313-ый подключить через USB проблема тоже проявляется ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:59
Хм.. а я не пробовал. Надо потестить.
Хотя там по USB скорость маленькая... мне кажется проблем не возникнет
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:00
Такая же проблема. Напрямую работает нормально и по USB, и через Ethernet, но как только подключаю через DIR-825 при копировании больших файлов начинаются обрывы и торренты обрываются аналогично, как у автора темы.
Пробовал выключать QoS и Firewall - результат тот же.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 15:31
Да, да. Через USB данная проблема не проявилась.
Стоит ли шиться на 1.04? Поможет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 17:32
Новая прошивка эту проблему не решает.
Хочу ещё попробовать настроить WINS сервер, если поможет отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 12:01
Наблюдается та же проблема
Прошивку поставил DNS-313_2008.12.07-1421__1.03b04v2(BETA)
Сбросил настройки - не помогает.
Когда диск подключен по USB - всё отлично
Когда диск подключен по сети (используется самба) пробовал и через роутер и напрямую uTorrent выдаёт ошибку "элемент не найден"
Причем ошибка проявляется ВСЕГДА при попытке записи на доск uTorrent-ом любого файла из закачки.
Заметил, что когда диск подключен по USB файлы сразу создаются нужного размера, а когда по сети - обычно нулевого. Может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 17:26
Провёл следующие эксперименты через роутер (DIR-825):
Скинул с ноутбука под Windows XP SP3 несколько больших файлов по wi-fi - обрывов нет (торрент пока не учитываю, т.к по нему во всех случаях кроме USB вышеуказанная ошибка).
Подключил ноут на тот же Ethernet кабель, что и комп, который под Windows 7 (на котором наблюдаются обрывы) - по кабелю через ноут обрывов нет, несколько файлов по 700 и 1400 метров залились нормально.
Итог: проблема возникает только при подключении через роутер компов с Windows Vista или Windows 7. При этом на прямую по сети эти машины работают нормально.
Настройка WINS сервера на DNS-313 ничего не дала. Будем искать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:58
Не знаю в чём до конца было дело, но моя проблема решилась переключением сетевого кабеля из гигабитной интегрированной сетевой карты в 100 мегабитную PCI карту. Большие файлы больше не обрываются. Провёл несколько тестов - папка с несколькими файлами по 300 МБ и несколько фильмов по 1.4 ГБ. Возможно дело в настройке драйвера сетевой. Нужно ещё экспериментировать.
