Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Обрыв соединения по FTP в DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:37
Пару дней назад перестали скачиваться файлы через ftp. Т.е. залить файлы я могу, но скачать, не получается. Пишет ошибки "The connection with the server was reset" или "The FTP session was terminated". Очень странно, т.к. никаких настроек ни с модемом, ни с DND-323 я не делал. Раньше все работало стабильно. Проверил учетные записи, везде стоит R/W. Не знаю где копать. (
Данная ошибка возникает только в самом конце закачки, когда фактически файл скачен. Сколько раз не пробовал, скачать не удалось. Кто сможет подсказать, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:07
если внутри локальной сети качать, проблема повторяется, или только если извне ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:41
В локальной сети все работает замечательно!
Причем странно что обрыв происходит когда файл уже почти скачался... никаких настроек не менял. Запись на ftp происходит отлично и без проблем!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 07:27
Проблема была решена. Я сбросил настройки, еще раз перезалил прошивку (1.06), хотя до этого она же стояла. Настроил повторно. Не заработало. Проделал то же самое еще раз и все стало работать! Надеюсь теперь сбоев не будет. Не понимаю почему так произошло, но в общем теперь все работает!
