Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:52
Топология: Сеть на роутере Dlink DIR-655 (802.11n, гигабит)
Ноутбук Asus (Vista SP1) по воздуху, DNS-323 – соответственно кабелем :-) (на хранилище последняя прошивка, BT включен, FTP включен)
С ноутбука хранилище видно, подключено просто 2-мя сетевыми дисками.
При подключении к беспроводной сети коммуникатора – в сетевом окружении виден только ноутбук и его расшаренные папки. Хранилища не видно.
Не находится ничем, ни поиском по имени, ни при указании пути вручную с помощью IP-шника. В то же время если с наладонника стукнуться через браузер по ftp – то все в порядке, устройство находится.
Да и http страница DNS-323 без проблем грузится.
Хочется пользоваться файловым контентом на хранилище с помощью КПК – как решить данную проблему?
И еще один, небольшой вопрос. Можно ли использовать ноутбук как медиаплеер с доступом к хранилищу по UPnP протоколу? Какой софт для этого необходим?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:48
Тоже была проблема с невозможностью захода с КПК на сетевые шары. Опятным путем выяснил, что происходит это с ошибкой Access Denied - КПК как-то по-своему передает авторизационные данные.
Собственно копать надо было в сторону сервера Samba, который и не пускал. Решилось все способом описанным тут http://wiki.dns323.info/howto:bettersam ... _unc_paths
После замены типа авторизации в SHARE на USER - КПК стал нормально заходить на шары. Но компьютер стал постоянно запрашивать usermane/password...
А ко второму вопросу я присоединяюсь...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:47
второе - можно, нужен софт, умеющий работать с UPnP AV, софта подобного не искал,ю посему точно назвать не смогу его
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:08
Проблема решилась. Как говориться, учите матчасть. :?
Прописанное через web интерфейс имя устройства, например dns-323, в сетевом окружении видится как DNS-323 - эта путанница (то что, в отличие от прописанного, хранилище транслирует свое имя в сеть в ВЕРХНЕМ регистре) не позволила сразу подключить шары к КПК... Как известно, linux воспринимает одни и те же буквы в верхнем и нижнем регистрах как разные, т.е. \\dns-323\Volume_1 не равно \\DNS-323\Volume_1 с точки зрения самбы. Точно указанный путь, с учетом регистра - решил проблему.
