Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:09
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:39
Прошу прощения за, видимо, элементарный вопрос, но никак не смог найти ответа.
На DNS-343 игрался с правами (и всего-то надо было сделать так, чтоб доступ на изменение был только у с одного компьютера), в результате при копировании создал отдельный файл и директорию (с поддиректориями) с характеристиками Read Only (оба в директории Volume_1)
После этого, как не крутил права (и права на чтение или запись всем, и конкретному пользователю, и на конкретную папку, и на папку Volume_1) так и не смог изменить у этих двух объектов "Read Only". Благо, информации на НАС-е пока мало - слил на другой диск и разметил по новой.
А как вообще бороться с такой ситуацией? Что я делал неправильно?
Прошивка 1.02, компьютер iMac.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:24
сменить права на файлах hdd, получиться только установив fun_plug
, либо подцепив диск к любой линуксовой системе
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:08
Спасибо.
такого не наблюдал, нужна точная последовательность действий, чтобы понять, почему так могло случиться
