Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 становится кулер
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 01:22
В статусе:
Description:
System Temperature:
32°F / 0°C
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 02:47
снести систему и фан плаг с винта, прошить и сбросить на заводские настройки
у меня такое было из-за фанплага
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 08:52
Ночь проработал. Полет нормальный.
Температуру не кажет. Но и вентилятор не останавливает.
PS Обнаружил остановку случайно. От перегрева синие светодиоды стали отсвечивать желтым.
Есть мнение что утилиту fancontrol глючит от больше чем двухнедельного uptime.
Как управлять сей утилитой? Мана нет, а гугль ничего внятного не говорит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:05
посмотри, может будет интересно тут
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:06
а можно ли поправить как то без танцов с бубнами и без fun_plug чтобы куллер в спокойном режиме не стоял, а вертелся на минимуме?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:40
У меня на funspeed система не реагирует.
root@samba:/ffp/start# temperature g 1
Temperature type : Centigrade
<temperaturertc>: get temperature = 0
Что-то не так работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:25
я же сказал - снеси систему и поставь заново, потому что он в таком режиме сильно перегревается и могут пойти необратимые процессы
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:32
Это как винда? Глючит - снеси винду нафиг, отформать веник и трай эгейн?
Не наш метод. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:33
root@samba:~# fanspeed l
Set fan to low speed(2700)
root@samba:~# fanspeed g
2533
2533
root@samba:~# fanspeed s
Stop fan
2533
root@samba:~# fanspeed h
Set fan to high speed(7000)
2533
root@samba:~#
И вот в вэб-морде:
Description:
System Temperature:
32°F / 0°C
Че перезапустить, чтобы нормализовать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 07:39
Менял винты- переставил все с нуля.
Итог:
Датчик температуры перестал глючить (выходить в ноль).
А вот кулер огорчает. Ставишь ему ручками 7000 оборотов, а через приблизительно часа 2 он сбрасывает до 2700
Как побороть?
root@samba:/mnt/HD_a2/.transmission-daemon# fanspeed g
2700
root@samba:/mnt/HD_a2/.transmission-daemon# fanspeed h
6553
2715
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:02
Кое-что начинает прояснятся.
Кулер не становится если не залогинен в вэб морду.
Логин в вэб морду и выход на страницу статуса приводит к установке оборотов кулера 2700.
Ау , саппорт! Что с этим делать?
Не включать девайс, чтоб не грелся?
PS Вот так у вас организованно бэта тестирование. На клиентах! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:41
Сбросить к заводским установкам и не использовать "твики"
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 15:01
[quote="Mikhnevich Roman"][quote="sem239"]Кое-что начинает прояснятся.
PS Вот так у вас организованно бэта тестирование. На клиентах! :)[/quote]
Сбросить к заводским установкам и не использовать "твики"[/quote]
Это чтоб было не видно, что кулер на 2700 работает? Температура под 50 это нормально?
И вообще, какой идиот придумал управлять ветродуем? припаять на 5в и готово. Нет жеж. Сделали мониторинг и управление, только глючное. И это именно баг. Так работает DNS-323 с завода.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 07:22
я на своем сделал
fanspeed w 4000
ничего не сбрасывается, крутится на 4000 ( +/- немного)
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:38
BlackSoul писал(а):
я на своем сделал
fanspeed w 4000
только перегруз НАСа и он опять стопорится и крутится около 2700. Так что надо эту строчку вносить в фан_плаг.
