Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:13
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 17:44
Добрый день!
У меня возникла следующая проблема. Я в меню USERS/GROUPS создал учётную запись qwerty. В NETWORK ACCESS SETTINGS назначил ей полный доступ. Повесил на DNS-323 ip-адрес 192.168.10.40. В окне запуска программ прописываю \\192.168.10.40. Появляется окно, в котором в поле login введено Гость; причём данное поле неактивно. Как сделать, чтобы по умолчанию Гость не подставлялся?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 17:53
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 19:18
Такая же фигня на самой-самой последней прошивке.
Причём так дурит только Windows Explorer.
Если стукнуться к этому ресурсу, например, Far Manager'ом, там можно ввести и логин и пароль.
Самое смешное, что после Far Manager'a Windows Explorer начинает заходить туда без спроса логина\пароля :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:16
Версия прошивки - 1.04b (beta).
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:35
barnjov писал(а):
Добрый день!
- жми Start -> Run, вбей адрес NAS -> 192.168.1.32 (у меня) ENTER
- правой клавишей мыши нажми на каталог, который хочешь подключить как сетевой диск
- в появившемся окне жми "сменить пользователя"
теперь NAS снова подключается
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:13
проблема не в винде... проблема в железке... прошу представителей длинка написать как сделать чтоб можно было при обращении к шаре вбить имя пользователя вместо гостя (который виден по умолчанию и не поддается изменению)
разберитесь с проблемой!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:51
никак, если хотите обращатсья по смб - имя пользователя, который залогинен в систему, должно совпадать с именем пользователя, заведённого для доступа к этой папке, чтобы можно было использовать любую учётную запись - подключайте ресурсы DNS-323 как сетевой диск
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:02
Подключаю сететвые диски как описано выше - с указанием IP - однако после перезагрузки показывается, что подключенные диски - Отключенное сетевое устройство - при их открытии выскакивает диалог где ввести пароль надо - галочки Сохранить пароль нету. Как быть, чтобы каждый раз не вводить пароль?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:36
смотри сюда
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:31
Нужно задавать не йцукен, а реальный пароль и имя пользователя который логинится в винде, если их несколько с одинаковыми правами, то всех включить в группу и группе дать права. Никакого вбивания пароля и юзера тогда не потребуется вообще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:34
да забыл прошика у меня 1.06
Кто знает, как отключить общий доступ к папке ВТ ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 01:46
Botik
а может хватит плодить одинаковые вопросы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 18:08
А если у пользователя нет пароля на винде (и не планируется), что тогда ?
Ведь 323 требует обязательное наличие пароля.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:08
в днс-323 можно сделать анонимный доступ
да и с паролем я давал пример, колторый убирает все проблемы
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 11:26
кхм, как бы этого делать совсем не надо.
Проблема тока на XP и Vista. Все остальные системы прекрасно спрашивают логин на smb.
