Текущее время: Вс окт 25, 2026 09:37
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:07
Доброго времени суток всем !
Купил вот DNS-313, подключил, настроил.
Но когда начинаю копировать файлы на этот сетевой диск переодически и довольно часто возникает ошибка: "Path is too long". И потом только выключение/включение устройства помогает чтобы его стало видно снова в сети и в Мой Компьютер.
Хотя даже когда копируешь в корневую директорию диска.
Может кто знает как это вылечить ?
Спасибо.
Роман.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:17
Какая версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:45
перешил на 1.02 сразу ... не решило проблемы ...
забыл указать что устройство подключено к рутеру через RJ-45 ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:44
попробуйте заливать файлы только с английскими названиями, может там какие-то проблемы с поддержкой не латинских букв
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:14
В именах файлов используются только латинские буквы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 01:10
попробуйте подсоедениться через фтп, если проблемы продолжаться, то, возможно, проблема в роутере, если проблем с фтп закачкой файлов не будет, то что-то с самбой (либо у днс-323 либо у компьютера) для проверки было бы неплохо попробовать с другого компьтера позаливать файлы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 00:18
Пробовал с другого компа, тоже самое ... походу в самбе проблемы с длинной имен файлов ... ну по локалке сидеть через ФТП несерьёзно ... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:39
Это не обязательно ошибка.
Просто при обращении к файлу есть ограничение по длинне пути файла. В ANSI-реализации функции копирования это ограничение кажется в 256 символов (ну или около того). В итоге, из-за вложенности папок и файлов, может набежать довольно длинный путь. Я знаю два решения:
1. Сокращать имена папок.
2. Использовать файл-менеджеры, поддреживающие длинные имена файлов и использующие Unicod-версию функции (извините, примеры приводить не буду, т.к. сам столкнулся с этой проблемой когда писал программу и файл-менеджеры такие не искал). К тому же, возможно придется подключить шару как сетевой диск, т.к. у меня не получилось корректно примастырить UNC-адрес (сетевой адрес) к Unicod-версии функции копирования.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 20:07
1. Имена файлов вместе с путем около 100 символов ... просто даже когда в корневой каталог копируешь и то ошибка ...
2. Пробовал FAR Manager, Windows Commander, те же грабли ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:14
Пробвали подключать устройство как сетевой диск?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:32
Да, конечно. В Мой Компьютере он виден как сетевой диск. Я так на него и переписываю в основном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:51
Сдаюсь. У меня то же устройство с той же прошивкой, но такие ошибки я пока видел только при использовании действительно длинных имен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:32
Мысль тут возникла...
Антивирус у вас какой либо стоит ведь?
Может его Guard(тот модуль что на лету проверяет записываемые/запускаемые файлы) что то некорректно обрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:55
Точно, кстати тут проблемы с пару установками программ были пока Касперского не отключил ... надо попробовать проверить ... может и тормозня из-за него эта ... спасибо за совет !
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:26
Отключал Касперский и всё равно такая же ерунда ... или вообще пишет через некоторое время что сетевой локейшен недоступен и пока или NAS или Виндовс не перезапустишь не увидит его снова.
И ещё заметил !!! Почему фильм так долго открывается с этого диска NAS ? Ведь если с другого компа открываешь то всё почти с такой же скоростью как и на локальном компе открывается ! А тут когда хочу открыть фильм с NAS сетевого диска, то плеер его секунд 20 открывает !!! При чем сеть и адапетры везде гигабитные ! Сейчас уже даже коммутатор купил (свич) дорогой, но на 10/100 МБит, а толку никакого.
