Текущее время: Вс окт 25, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: DNS-323 и Transmission 1.42
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 01:38
Всем доброго времени суток
Так как родной клиент почему то не поднялся на NAS-е, то я поставил на него Transmission 1.42
Он живо поднялся, я закидываю ему torrent на закачку, а он моргнув синей стрелкой секунды через 2 краснеет иничего не качает. При этом в графе Tracker пишет "No Response".
Как я только над ним не колдовал, перечитал весь форум, находил что то похожее, назначал права на папки итд итп. Результат тот же, не качает и не раздает.
Порт прокинут, проверен - работает. версия прошивки 1.06
Может кто что подскажет в чем еще могут быть грабли ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:32
No Response - это значит, что DNS вообще не видит трекер, такое возможно если в настройках LAN не указан шлюз и/или DNS серверы.
Если работает DHCP на модеме, то он по каким-то причинам он не назначает эти параметры DNS.
Очень похоже, что DNS вообще инет не видит... Проверить можно отправив тестовый e-mail с DNS.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:35
DHCP отключен, все прописано вручную, в том числе и шлюз и DNS серверы.
каким образом с него можно отправить мыло для проверки его работы ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 09:06
Ну там где E-mail Alert, там есть настройки для отрпавки предупреждений по мылу, вот если от туда получиться отправить тестовое письмо, то в итен DNS нормально выходит.
Кстати, есть есще одна возможная проблема: порт по которому Transmission стучиться на трекер. Попробуйте этот порт в uTorrent вбить и скачать что-нибудь (на компе естественно). Есть трекеры, которые не приминают порты меньше 10000 и больше 40000. Все зависит от админов и правил трекера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:03
Короче запустил я это чудо, все таки DNS шалил, просто скинул LAN по дефаулту и прописал заново все. Reboot и все заработало. :D
