Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:40
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:29
Доброго времени суток.
Приобрел сие чудо буквально недавно, решил сегодня подключить и соответственно попробовать работу с торрентами.
Установил в него 1000 Гб WD - 1 штуку в режиме Standart.
Почитав форум и всяческие инструкции, обновил firmware до 1.05
Запускаю Easy Search Utility 4.4.0.0 пытаюсь ставить ВТ-клиента, ноль.
Выдает окно с надписью " Please check hard drive".
Устройство видится нормально, все настройки вроде верны, пишется/читается с него всё. Пытался цеплять винт сетевой папкой, выделять его - результат тот же, клиент как не работал так и не работает.
Плюнул и попробовал поставить Transmission, итог - не подключается телнетом нифига, я уже весь нет излазил, даже обновился до версии 1.06 - результат тот же, то есть результата нет.
Вот теперь жду что скажут форумчане, может поделятся инфой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:11
Изначальная рошивка на устройстве какая была? Если 1.03 - то набо обязательно форматировать, после обновления прошивки. Если не ставится штатный клиент, то сбросить настройки к заводским и заноао отформатировать.
А потом, на какой прошивке запускался EasySearch 4.4.0? Вроде эта тулуза предназначена для прошивки 1.06.
А перед тем как transmission ставить, ffp 0.5 ставил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:59
Изначальная была 1.04, теперь стоит 1.06
Родной ВТ так и не запустился
Пробовал устанавливать с EasySearch 4.2.0 и 4.4.0, результат не изменился
Transmission победил, все таки он у меня встал, но ни качать ни раздавать ничего не хочет. пока что с этим разбираюсь
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 14:50
У меня абсолютно то же самое. Стоит два диска в RAID-1. Прошивка 1.06.
