Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: температура DNS-323 = 0 C
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:37
здравствуйте, купил этот девайс недавно, прошил на 1.6 с ftp dlink.com
заметил, что в статусе (в веб интерфейсе) тепература системная стоит на 0 по цельсию
System Temperature: 32°F / 0°C
как ее еще можно проверить? (через консоль например)
может просто глюк вебинтерфейса... а не датчик сдох
и как это можно исправить
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:04
http://wiki.dns323.info/ - там много чего полезного написано
для доступа к консоли необходимо поставить fun_plug.tgz
а дальше кури man
temperature
Query and set the temperature sensor
Usage: temperature [function]
Functions:
h - show this help
w [1,2] degree - set temperature degree in register 1:Thyst 2:Tos
g [0~2] - get temperature in register 0:temperature 1:Thyst 2:Tos
Examples:
temperature g 0
Returns the current temperature. Anybody know where the temperature probe is located?
temperature g 1
Returns the hysteresis Thyst register value/limit. Default setting = 75 degrees C / 167 degrees F.
temperature g 2
Returns the Overtemp shutdown Tos register value/threshold. Default setting = 80 degrees C / 176 degrees F
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 22:45
cyberex
спасибо, фанплаг я уже поднял и ssh и торренты и еще по мелочи всякого...
комманды:
temperature g 0
temperature g 1
temperature g 2
все возвращают температуру 32 по фаренгейту (0 по цельсию)
у нас хоть газ и отключили, но в квартире далеко не 0 по цельсию :)
мог ли я что-то программно с ним сделать? стоит ли перепрошиться? или лучше в сервис нести?
а то что-то куллер у него никогда и не слышно... тольк при перезагрузке он немного погудит и усе, хотя пробуя рукой ДНС-323 чуствую, что он не гарячий, но теплый
