Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:21
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 02:05
Конфигурация домашней сети: DIR655+DNS323+ноут по wifi. На dir655 крутится DHCP сервер.
В хранилище 2 Samsunga по 1 Tb, прошивка v1.05, винты без райда.
Windows Vista Houme Premium
В течение пары месяцев юзал хранилище как сетевой сервер, соответственно подключив каждый винт как сетевой диск.
Пару раз было отключения элетричества. Но прямой связи с этим вроде как нет... Запускал с кнопки и все было ок. Сегодня же при входе в винду на ноуте, получил сообщение о невозможности восстановления сетевого подключения. После 3 часовых танцев с бубном как итог:
1. веб интерфейс работает.
2. В сетевом окружении (через проводник) отсутствует. Есть только на карте сети, да и то появился только после ручного включения службы LLTD
3. До винтов удалось достучаться только по ftp и только при указании статического IP
4. Расшарить и подключить диски Volume_1 и 2 более не возможно. При обращении по IP через проводник выбрасывает на HTTP страницу устройства.
Остался конечно вариант еще раз инициализировать устройство и диски форматнуть, но уж очень не хочется полсуток тянуть оттуда инфу по ftp. Прошивать без инициализации винтов уже пробовал. В дефолт скидывать настройки - тоже...
Есть какие-нибудь советы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:05
Я у себя в Vista решил похожу пробему так: удаляешь из Сеть DNS-323. Перезагружаешь ноут, если потребуется перезагружаешь DNS, VISTA обнаруживает новое устройство, предлагаешь ей драйвера DNS для Vista. Все!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:42
Вообщем, методом научного тыка проблема наполовину решилась выключением общего доступа с парольной защитой. Диски в сетевом окружении по прежнему не видны, но если подмаппировать их с прописыванием пути ручками - то все работает...
Вообщем, пока вешаю этот глюк на совесть Висты... Разбираться дальше - нет ни времени, ни желания...
P/S/ Удалить устройство из сети, насколько я понимаю, можно с помощью карты сети?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:27
Откройте Пуск-Сеть правой кнопкой на d-link (если от там есть) выберите Удалить. После этого ноут перезагрузить... и далее по схеме.. А еще посмотреть бы центр управления сетями, там много всяких параметров, которые могут повлиять на просмотр сетевых компьютеров и устройств.
