Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:14
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:57
всем привет, появилось несколько вопросов по совместному использованию сабжевой связки.
1. два источника. Комп (Tversiti) и DNS-323. при включении DSM-320RD обнаруживает их, но файлы показывает только с основного или как он там называется. выйти на второй источник при навигации по файловой структуре не получатся, только если поменять в setup.
2. Воспроизведение видео. DSM-320RD не играет .mkv и часть .avi
т.е. если файлы лежат на DNS-323 и компьютер выключен без вариантов, а через Tversiti должен восроизводиться .mkv?
3. Почему-то не обновляется файловая структура на DNS-323. Переименовываю файлы, создаю/удаляю папки, но 320RD этого не видит, показывает такое ощущение то что было на момент первой установки.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:32
заранее спасибо.
1. Так и должно быть. В каждый момент медиаплеер работает лишь с одним медиасервером.
2. Вопрос к Tversity. Умеет ли он перекодировать .mkv и включена ли перекодировка.
3. Нужно запустить рескан встроенного медиасервера, очевидно.
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 21:41
Сам начал недавно юзать подобную связку, обнаружилось, что довольно сильно тормозит если пытаешься просмотреть мультики с DNS-323 через DSM-320RD по WiFi. При этом с ПК смотрится нормально.
Подскажите возможно это как-то побороть или только путем подключения по витой паре ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:26
По моему опыту, просмотр по WiFi без тормозов возможен, если битрейт фильма (суммарный, со звуком) не выше, скажем, 1500. А лучше и пониже. Посему я для этого дела предпочитаю фильмы объёмом не 1.37 ГБ, а меньше...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:48
TF, спасибо за ответы.
хочу уточнить. т.е. получается что переключение между медиасерверами (точнее хранилищами данных) возможно только через setup либо их отключение?
подскажите плз хороший русскоязычный сайт по TVersiti.
ps
по-поводу тормозов по wifi. у меня зависит от расположения роутера.
если за компом и активен интернет, то тормоза порой присутствуют. если перед то это случается только в случае одновременно адской интернет активности (типа торрент-клиента и регета вместе когда забита вся ширина канала) и большого количества запущенных программ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:59
Да. Зря это дело вынесли в setup -- простая рабочая операция, типа переключения между музыкой и видео.
Но переделывать интерфейс явно не будут :-(
Без понятия. Пользуюсь официальным сайтом и его форумом. Точнее, посматриваю иногда. На NAS работает Mediatomb; при всех его недостатках мне хватает, в общем.
А вот тут не понял: что значит в данном аксепте "за" и "перед"? Но в принципе согласен: про битрейт 1500 писал для случая малой другой интернет-активности. Ежели mldonkey что-то качает и раздаёт на весь канал, да ещё Mediatomb индексирует новинки... Тут не до просмотра :-(
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:24
Спасибо за ответ.
Подскажите, как поставить Mediatomb на DNS-323 ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 03:01
Я не знаю DNS-323. Но надеюсь, что так же, как и на DSM-G600 (с возможной поправкой на имена дисков).
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:04
TF
это я экпериментировал с конфигурацией локалки. "за" это когда интернет приходит в комп а с него на роутер и далее по списку. "перед" - интернет приходит на роутер и раздается далее.
по мере эксплуатации возник еще такой вопрос. как смотреть DVD с винта? автоматически проигрывание не начинается, DSM видит только .vob, меню диска (VIDEO_TS.IFO) недоступно. это проблема прошивки или кривых рук?
