Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Проблема с именами и не только
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:13
1)dns-323, стандартные имена хардов volume 1 и volume 2, как сменить? Захожу через роутер с мака и монтируются они точно так же б а хочется назвать как-нибудь красиво/
2)Ситуация: есть роутер dir-655, к нему подключен пс, мак и dns-323, скорость передачи файлов с пс и мака на нас составляет 60мбит, 100мбитка считай. как сделать. чтобы скорость была гигабитной. нас и роутер ее поддерживают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:25
1) никак
2) жёстко привязать порты всех устройств ( в том числе и ПК) к гигабитной скорости
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 16:59
А пс и мак какую скорость поддерживают? Если гигабитную, то должно быть в пределах 15-18 МБ/с (мегабайт в сек). Больше - не будет
Если не поддерживают и у них 100 мбитные порты, то указанная скорость - нормальная, тоже больше (сильно) не добиться.
 Заголовок сообщения: проблема скорости и кое что еще
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:57
Попытаюсь сузить проблему.
Оставим пока в покое PC.
Итак имеем: 1) Mac Book Pro
2) DIR-655 3) DNS-323
Впроцессе копирования файлов скорость получается порядка 3 мБ/сек!
То есть не только HD, но и обычные фильмы при воспроизведении с NASa тормозят!
На NASe жестко задал скорость 1000мбит/сек
Скорость между роутером и ноутом показывается в настройках роутера и равна 120-130 мбит/сек
То есть получается проблема между NAS и роутером.
Что где настроить ума не приложу...
Скорость в 15-17 мбит вполне бы устроила, но как ее добиться?
Кстати еще одна тема в процессе вылезла.
Создал на NASe itunes директорию
На ноуте в itunes включил поиск общих библиотек.
Но itunes не видит общую медиатеку!! Закладка общие даже в нем не появляется. В чем тут мой косяк?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:49
Мак как цепляется, проводом или по воздуху?
Если проводом, то какую скорость поддерживает сетевуха мака, 100 мбит или 1 гиг?
Если по воздуху, то есть ли уверенность, что соединение на скорости нормальной? И потом, то что скорость соединения показывается 100 мбит, не значит что данные с этой скоростью гоняются.
Если взять стандартный wifi 802.11g 54 мбит/с, в компьютере (PC) скорость соединения почти всегда кажет 54, однако раельная скорость передачи данных составляет 2-3-4-5 мбит/с, больше я не видел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 21:08
mac соединен по воздуху.
уверенности полной конечно нет. Подскажите, как корректно проверить скорость передачи данных.
Но данные из сети например тянутся порой со скоростью до 6 мБ/сек, что уже больше скорости которая достигается при закачке с NAS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:26
История имеет продолжение:
после коммента Belich, что то задумался и решил заняться роутером.
Поставил последнюю прошивку на него и случилось чудо скорость увеличилась раза в 3
судя по копированию 6-7 мБ/сек
HD фильмы вполне смотрю с NAS.
Кстати и в itunes общие библиотеки с NASa появились.
Конечно скорость еще далека от требуемой, но уже кое-что.
Так что Belich, выражаю благодарность за помощь в повороте моих мыслей в правильное русло! Спасибо/
Буду благодарен за любые советы, которые помогут увеличить скорость передачи информации в связке: Mac Book Pro (802.11n) - DIR655 - DNS-323
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
