Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + DNS-323 + Стрим
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:19
DNS подключен к роутеру при этом с ноута по WiFi он виден только через браузер, серч утилита его не видит. Подключил ноут к роутеру по проводу сразу все нашлось и промапилось. НО через вайфай том не работает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:55
А ip адреса сетевух ноута (wifi и провод) в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:39
Да, ноут 192.168.0.2 а NAS 192.168.0.111.
Уже все что можно испробовал и никак не получается их подружить..
А.., провод и WiFi.. в случае с проводом я подтыкался напрямую к коробке и включал её собственый DHCP в случае с WiFi коробка подключена к роутеру в роутере работает DHCP в котором диапазон ограничен 192.168.0.2 жестко назначены IP для ноута (192.168.0.2 и NASа (192.168.0.111) это чтоб стрим тв работало.
Дополнение
Так забавно, сейчас подключил ноут проводом к роутеру, том ожил, отключил провод оставив лишь WiFi, том продолжил работать. Ребутнул роутер том снова перестал работать по wifi.
Еще
Том находится и открывается, отключаю WiFi и включаю снова, том не находится, на несколько секунд подключаюсь параллельно WiFiю к роутеру с помощью Ethernet, том находится и начинает работать, отключаю Ethernet оставляю вайфай том работает, но при перевключении вайфай исчезает и обратно находиться не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 02:57
Не понял, я говорю про IP адрес ноутбука. У него 2 сетевых карты WiFi и проводная, вот в них и надо смотреть. А если у тебя включен DHCP NAS? то он тебе для проводной карты и выдает свой IP, вот по этому и видится с ноута через провод.
Сделай следующее:
Отключи нафиг и в роутере и в NAS DHCP, ибо он не нужен тебе. Не умеет G604T с DHCP и СТрим ТВ совместно работать.
Пропиши в сетевых картах ноута разные значения IP, в wifi карте одно, в проводной карте другое, не забудь шлюз в обоих указать.
пропиши в настройке сетевухи DNS жестко IP. Ну и собственно все, должно работать. Ну там проброс портов, настройка dyndns, уже отдельный разговор.
Если че, у меня точно такой же конфиг, тока 2 ноута и еще HTPC, весь медиаконтент на NAS лежит и оттуда крутится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 15:46
Все так и сделано.
Айпишники разные, при подключении по проводу ему вобще пофигу на айпи он в каком угодно случае делает как надо. По вайфаю же не видит NAS в упор, блин вчера пол ночи сидел сегодня пол дня угробил, скоро пойду за молоткомна...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 01:05
Еще раз, давай все параметры каждого устройства.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 16:53
Роутер 192.168.0.1
Ноут 192.168.0.111 WiFi
NAS 192.168.0.2 Ethernet
Роутер DHCP вкл. диапазон выдаваемых ip 192.168.0.2 (один ip)
Без DHCP пробовал разницы никакой
Ноут IP в роутере привязан по маку
NAS IP в роутере привязан по маку жестко прописывать в DNSе тоже пробовал разницы никакой.
маски подсети везде 255.255.255.0
В NASе название девайса NAS, описание DNS-323 рабочая группа MSHOME как и на ноуте.
незнаю как но в итоге удалось его прописать на компе вручную посредством команды добавить диск \\NAS\Volume_1, софтина же его как не видела так и не видит, в сетевом окружении он тоже не отображается, пока не заработал как надо боюсь заливать на него файлы, мало ли чего. По проводу все как надо..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:09
Еще раз: выдай IP АДРЕСА ВСЕХ СЕТЕВЫХ устройств.
У тебя роутер, NAS и 2 сетевых устройства на компе!
Беспроводная карточка, ее адрес ты указал, еще проводная сетевая карточка - ЭТО отдельное устройство! У него тоже есть IP адрес, который похоже назначается включенным на NAS DHCP, но совершенно из другого диапазона адресов. Посмотри какой IP адрес у компьютера при подключении проводом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:11
Я прекрасно понимаю что там свой IP)
На NASе DHCP отключен, ип сетевухе 192.168.0.222 назначается роутером, с жесткой привязкой по мак адресу.
Может ли быть проблема в настройке сети майкрософт на компе, воркгруппа прописана везде одинаково но может еще какие то моменты есть? Всё что касается TCPIP совершенно одинаково что по wifi что по ethernet я это проверил много много раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 20:49
Ну тогда попробуй все назначить руками и отключи все DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:15
Так ничего и не работает. Из техподдержки если есть кто живой, какие могут быть варианты? По локалке работает а по вайфаю нет как так непонятно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:41
Выложи принт-скрины настроек всех сетевых устройств, в ноуте в коммандной строке набери ipconfig /all и выложи эту распечатку.
