Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:50
Привет! У меня прошивка 1.05
Все пользователи в рабочей группе входят под своими учетными записями, паример user - ivan, pass - 1234, user - alla, pass - 1234
Теперь я через WEB интерфейс создал этих же пользователей на DNS-323 и создал для них личные папки, ivan, alla и т.п., и назначил на каждую папку доступ ТОЛЬКО для своего пользователя.
А когда я захожу через Windows, я вижу все папки пользователей, но беда в том, что никакие ограничения НЕ РАБОТАЮТ. Все могут ходить по чужим папкам и создавать там файлы!
И второе. Положим, есть папка Installs. Я хочу сделать там, что бы все пользователи имели доступ Read Only, а ползователь admin - RW.
Однако дурная коробочка создает новую шару Installs-1
Как все это пофиксить?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:45
Ребята, неужели даже техподдержка здесь ничего не скажет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:20
Что-то нифига не понятно. У меня заведено 5 юзеров, у каждого своя папка, в которой он может делать что угодно, плюс одна общая папка.
Я имею доступ ко всему массиву. Каждый юзер - только к своей папке.
У меня все работает. И что значит -
что имеется ввиду через винду и под кем заходишь?
касательно двух разных шар (точнее одной для разных юзеров с разными правами) все нормально, для себя цепляешь сетевую шару со своими правами, для остальных - с ограниченными правами. И все ок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:06
И мне нифига не понятно! Я ж не выдумываю. Создал в DNS-323 группу, положим Managers. В нее добавил пользователей - alla, boris, ivan и т.д.
Создал папку Common, и папки, alla, boris, ...
На папку Common дал все RW, а на личные папки всем индивидуальный доступ. Так вот, несмотря на это, все ходят по чужим папкам.
Неужели я настолько туп?
Может ли поддержка промоделировать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:15
А-а, понял. Попробуй не так. Отдельно папку common и к ней всем доступ, и отдельно для каждого юзера папку с разгарниченными правами. Т.е. чтоб не было пересечений прав доступа :)
DNS получается считает, что раз ты дал полный доступ в корень, то и глубже можно. Ты же доступ делаешь через подключение сетевого диска, вот он и считает, что раз диск зацепил, то на диске все юзеру можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:24
Не совсем так. Я создал в корне папки, вот в чем беда. И Common и по именам пользователей. Common - для общих документов, на него я дал разрешения для группы Managers.
A именные папки - в них я назначил пользователей индивидуально.
Я так думаю, что какая-то фигня в том, что я юзеров в группу объединил.
Это явный глюк, или я что-то глобально не понимаю.
И еще я мануале ни слово о том, как удалять уже созданные папки! От юмористы. Хорошо что я догадался встроенный FTP запустить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 17:25
Ээ может вы правило по умолчанию "всем полный доступ" не удалили?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 18:24
Нет, это все я отключил. В общем, я заметил вот что. Если пользователь состоит в группе, то такая фигня творится. Если на папку отдельно пользователей назначать - вроде работает. Хотя я не уверен. Не проверял.
Просто сделал одну общую папку на всех и баста. Может, прошивка обновится, я это поправлю, а пока что такой вот выход.
Но то, что что-то там явно глючит - это факт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 23:38
А слейте конфиг с устройства и откройте в текстовом редакторе.
Там есть раздел
SECURITY =
вот чему у вас равно?
Если SHARE, попробуйте поменять на user и перезалить конфиг (регистр важен, как я понимаю).
PS. ОСТОРОЖНО! Не рекомендую делать на рабочей железке... Как-то правил я конфиг вручную, и чего-то там накосячил слегка. Ну и залил обратно. В общем, hard reset делать пришлось в итоге. =)
PPS. Лучше какой-нить человеческий редактор использовать. UltraEdit, Notepad++, etc
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 00:10
Спасбо за совет, сохранил в нашей базе знаний!
Но по этому проекту все сдано, деньги получены и даже частично пропиты. Если еще раз придется работать с сим девайсом, попробую Ваш совет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:05
Здравствуйте. возникла проблема с разграничением доступа к папкам, подробнее:
1.создал пользователей(к примеру buh1, pass-12345 и buh2, pass - 54321)
2. создал группы - all и adm, пытаюсь поместить buh1 в обе группы - нечего не получается, пользователь может состоять только в одной группе :(
3. убрал расшаренный ресурс vol_1.
4. создал папки all и oll.
5. расшариваю папку all с правами rw для группы all.
сетка из нескольких компов с вин. хоум + неуправляемый свич + DNS-323
Теперь собственно проблемы:
при обращении к папке all, через сетевое окружение, пользователя у которого учётная запись на компе buh1 и пароль на неё - 12345, выдаёт окошко с вводом пароля (причём строка логин неактивна и в ней запись DNS-323/Гость), пароль вводим - результата ноль.
В общем надо чтоб было несколько папок, причём у разных пользователей (15 шт. :) )были разные права (у кого-то чтение или зпись или вообще ничего). КАК ЭТО НАСТРОИТЬ, ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:09
Это проблема прошивки. У меня есть перекомпилированная прошивка, готов выслать на мыло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:44
я так понимаю, что перепрошивка решит все выше обозначенные проблемы? было б здорово :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:09
Буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 01:09
http://cid-a2541a5e554a6724.skydrive.li ... 1%8b%d0%b5
