Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: проблема при копировании на DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 07:36
323собственно проблема в следующем, DNS-323 в сетке, подключение гигабитное, девайс подключен как сетевой диск к компу с win 2003 server? при копирование на сей девайс баз 1С на 2Г, отваливается соединение с девайсом, вылетает не верно указан сетевой путь и стопорится копирование, проподает доступ к девайсу через web интерфейс.... через несколько минут всё восстанавливается
прошивка стоит 1.05
в сети все компу подключаются к девайсу но как только начинают работать с базами 1С то тоже самое происходит, отваливается конект
5 клиентов работают
кто что может посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:52
Попробуйте скопировать другой большой файл (до 1,9 Гб). Если проблема на любом большом файле (до 1,9 Гб), то проблема в протоколе SMB - довольно известная (она и под виндой проявляется).
Как вариант скопируйте на локальную машину, а с нее на DNS-323. (Полностью проблема решается правильной настройкой домена (групповых политик и шифрования)).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:11
ну, вообще 1С не особо любит автономные NAS сервера, так как они не могут достаточно мощностей для неё выделить
после обновлении на 1.05 форматировали девайз ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:22
1с-ка очень любит много соединений открывать, 100-200 соединений - это нормально для неё =( а самба в насе настроена на меньшее число соединений, по этому и не хочет 1с работать. Либо как вариант открывается много соединений, память у наса кончается и он в ребут уходит.
