Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: проблеммы с DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:28
Приобрел сей чудный девайс, прошил последней прошивкой 1.05, поставил 2 винта по 750 в зеркалку, создал учетки, папки все как положено...
После недельной работы один из компов при входе в одну из расшареныхпапок стал вываливается в синий экран и дамп памяти.
теперь спустя месяц уже 4 компа стали так же вести себя при обращении к массиву. причем при входе в разные папки...
как от этого избавиться
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:39
Технические специалисты ответьте.
проблема решилась удалением сторой учетки, папки и созданием новых.
постоянно ведь так нельзя выходить из положения...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:36
странное поведение, обращаетесь по SMB, FTP или как к сетевому диску ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:53
Проверьте что у Вас действительно версия 1.05 (справа вверху при заходе через web интерфейс). Также можно попробовать перешиться еще раз поверх (без форматирования винтов).
Я догадываюсь в чем проблема, и коробка тут не при чем. У Вас по всей видимости так настроен домен (или что еще хуже - рабочая группа). Но с этим вопросом Вам нужно обращаться в техподдержку Майкрософт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:13
прошивка 1,05. у меня рабочая группа, а в чем там собственно может быть проблемма? обращаюсь как к сетевому диску.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:27
В настройках протокола SMB в виндах. Есть два варианта.
Первый.
По идее у Вас еще так должна проявляться эта проблема: при копировании большого файла с какого-то компьютера может вылететь сообщение что доступа нет, где-то после середины копирования. Проявляется на случайном компьютере и уже постоянно. При чем с этого компьютера все прекрасно качается по сети.
Лечение: запрос в техподдержку (естественно, что винда лицензионная) - они дают ссылку на специальное обновление безопасности. (по идее это обновление должно было войти в SP3 для XP и SP1 для Vista) У меня обновление не помогло для всех компьютеров, остальные доделывал ручками - но это долго и муторно (в некоторых случаях быстрее винду переставить)
Второй.
... Лучше сразу винду переставить. :)
Как вариант решения проблемы у Вас. Сделайте из коробочки DNS-323 контроллер домена (и назовите его Windows Server 2010 - я иногда прикалываюсь так, потом пользователи спрашивают, а откуда такой сервер ...) - тогда будет одинаковая учетная политика и эта проблема при вводе рабочей станции в домен сама должна уйти.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:06
clevelus.
спасибо за информацию. если честно переустанавливать винду на 4 машинах меня не прельщает...
а вот вариант с контроллером домена... а поподробней, пожалуйста...
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:16
Подробнее - WiKi по DNS-323 (там подробно рассказано как править самбовский конфиг, и как вообще самбу переустановить)
А по поводу самого контроллера - правь конфиг, подробно есть в Инете как сделать контроллер домена.
Все достаточно просто, но тут рассказать не смогу - не поместится :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:52
Еще раз спасибо. ссылочками полезными не поделишся...?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 09:12
DNS-323 WiKi
Samba как контроллер домена
Повторяю - ссылок множество, правильнее искать самому. Даже тут на форуме почти все можно найти :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 09:56
спасибо дружище :-)
