Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:14
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:39
Привет всем,
есть ряд вопросов по устройству -
Вопрос номер 1
1. Есть 323, есть диски -
- отформатированный в 313 (ext2) - 323 предлагает его отформатировать, кликаю Skip - Disc Volume - 0, но Volume_1 что есть - показывает, также показывает размер, сколько занято, сколько свободно и т.д., но незашарен
- диск, отформатированный в NTFS - при вставление диска в 323 и Skip при форматирование - его не видит никак, хотя в описание 1.04 написано следующее:
1.04 Upgrade Samba from 2.x to 3x for Vista and Unicode Support
Fixed failure to mount an existing HDD when it is pre-formatted as NTFS/FAT32 and is being inserted into the device
Fixed clock drift issue
Fixed issues with mapping drives in Vista when using usernames and passwords
Соответственно вопрос - что должно быть сделано, чтобы примаунтить эти диски без переформатирования?
2-я часть вопросов -
в 323 сделано зеркало -
- накрывается один винт, подтыкается второй - ничего не надо переформатировать? то есть - как происходит все в реалии есть ли какие-нибудь глюки и т.д.?
- накрывается само устройство 323, покупаем новое, вставляем в него эти винты... Видит ли их новый 323? Сохранятся ли при этом все данные? Или все таки надо сохранять периодически конфигурацию 323 в файл и в новый 323 надо загрузить конфигурацию старого?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:03
1. монтируйте вручную, потом делайте что хотите.
Всвязи с тем что с версии 1.4 файловая система форматируется в юникоде и под это все заточено могут быть большие проблемы.
Переформатирование поэтому делать обязательно. Но вот сделать его можно по разному.
2. я точно не помню (но проверял для себя), при поттыкании второго винта само ничего не делается. Но первый винт работает как надо - то есть все работает.
А при заходе в вэб интерфейс сразу предложит восстановить массив - и не факт что при этой операции можно будет работать.
PS^ после ряда экспериментов пришел к выводу что оптимальным является RAID 0. Для резервирования есть другие схемы (нужна будет еще одна такая же коробка).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:42
clevelus
спасибо...
я извиняюсь за, наверное, глупый вопрос, но
что надо сделать, чтобы примаунтить вручную?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:39
Зайти телнетом (смотрите WiKi) и выполнить команду mount с параметрами. Требуются знания linux хотя бы на уровне пользователя. А вот если переформатировать из командной строки то на уровне администратора.
