Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:14
 Заголовок сообщения: DNS 323 Проблема в 1С Предприятие
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:52
Здравствуйте.
На файловом сервере очень медленно формируется отчеты 1С Предприятия. Например, при формировании оборотно сальдовой ведомости, актов сверки и тд. Приходится ждать 5-15 минут в зависимости от отчета (при этом, когда база находится на локальном компьютере все формируется за секунды). В Сети 4 компьютера 3 из них работают с базой (даже если работает 1 компьютер с базой проблема остается).
Прошивка 1.05, сервер находится в локальной сети, айпишнег прописан ручками. Такие проблемы на 2х серверах, которые находятся в разных офисах. Есть у когонить похожие проблемы или этот вопрос уже поднимался? Может длинка просто не справляется с большим потоком данных?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:55
А что именно от 1С лежит на DNS-323. Он подключен по гигабитному каналу? Full?
Так же хотелось бы увидеть тест скорости записи на DNS-323, одного большого файла и много маленьких (какая конкретно скорость).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:06
для 1С, это вполне нормально, оно пытается одновременно пережевать тучу таблиц, что не очень хорошо сказывается на скорости
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:29
Еще зависит от версии 1С. Так до 8.0 в 1С при попытке обновления одной "ну очень важной" таблицы, 1С всю работу останавливает ... Вообще много особенностей.
В режиме теста диск AoE на DNS-323 прекрасно показал себя для 1С бухгалтерии (20 пользователей) и одновреиенно еще один диск для WSUS сервера (в режиме обновления он базу данных лопатит будь здоров). Сейчас WSUS работает в 2 местах в производственной среде - база на диске AoE. Нет проблем. Планирую провести тестирование AoE для 1С пользователей на 50 и более углубленное, но пока руки не доходят. Правда в обоих местах 1С уже 8.1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:46
Лежат только базы, подключен по 100мегабит.
Скорость записи на DNS 323:
Куча мелких файлов ~2-5 мб\с
Одним большим файлом 8-9 мб\с
Скорость чтения с DNS 323:
Куча мелких файлов ~5 мб\с
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:48
это довольно большая проблема для наших бухов, то что на локальном компьютере делается за 5-6 секунд, на сетевом хранилище делается 2-3 минуты.
Как я понимаю решение такой проблемы нет?
Нужно менять производителя nasa?
Документы в 1с создаются редактируются без нареканий (даже лучше чем на локальнойй машине), а вот при формировании отчетов и тд... возникают дуткие тормаза, просто не понятно с чем это связанно, как вариант может проц у Длинки слабый?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:52
Процессор DNS тут не при чем.
Во-первых, подключать нужно по 1Гбит, 100 Мбит это мало. В случае использования только режима AoE 100 Мбит может и хватит (ибо очень мало служебных данных передается).
Во-вторых, это 1С такой кривой (правда они исправляются).
Непонятно, как у Вас там лежат данные - через AoE. Какой версии, в каком режиме работает сервер баз данных? Каким каналом сервер баз данных соединен с DNS? Чем еще загружен сетевой интерфейс сервера, на котором сидит DNS-323? Какая версия 1С используется?
Кстати померьте какова скорость формирования отчетов в монопольном режиме 1С. И постарайтесь разные периоды хранить в разных базах данных, 1С она жутко умная и при формировании отчетов забирает с базы все данные, в том числе которые и не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:40
Я бы еще в конфигураторе БД проверил/переиндексировал, а в самой 1С-е пересчитал бы бух.итоги.
У меня и на обычном файл-сервере такие же тормоза случались.
Реиндекс помогал однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:01
Собственно такая же проблема! Но что интересно: в монопольном режиме все просто летает! Как же так? где искать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:12
boolka писал(а):
где искать?
В компании 1С (пообщайтесь на их форуме, не привязываясь конкретно к DNS, обращая внимание на взаимодействии в сети).
ЗЫ: Проверьте как у Вас работает локальная сеть в целом.
Доброго времени суток! Мир Вам!
С уважением, Clevelus.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 13:42
Думаю не стоит и пытаться думать чтобы заставить работать 1с даже на сертифицированных самим 1с'ом накопителях вроде Netgear DUO 2000. Работать работало, а как доходило дело до отчетов то работа вставала. Они для этого не предназначены.
То ли дело сервак под W2003 Server да еще и под терминальным режимом.
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:37
На нем тоже все встает :)
Нужен просто очень хороший севак минимум с четырмя лезвиями и ... в общем это 1С :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:03
Проблемы и нету : в такой сети DNS не используется , а раз нету то кеш DNS очистить нельзя, потому что его нету. Вот только нафига ты нажимаешь исправить мне непонятно, в такой сети ошибок быть не может.
P. S.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:36
Похожая проблема с 1С. Дело в том, что в монопольном режиме работает все быстро. И отчеты и вообще все.
Но только стоит запустить 1С в немонопольном режиме(всего одного пользователя), как начинаются сильные тормоза. Даже просто список документов или номенкулатуры прокручивается еле-еле!
(Проверял не только на 1С, есть еще другие проги с базами данных...
Они тоже работают явно не с той скоростью, что ожидалась.)
Причем попробовал перенести базу на старенький DNS-300 и ВСЕ ОК!
Все работает в немонопольном режиме почти как на локальном диске!
Конечно только с одним пользователем, но все равно!
Как такое можно объяснить? Скорости работы 300го и 323го даже нельзя сравнить! Файлы копируются на 323-й быстро, в этом претензий нет.
Прошивка была 1,07 и сечас 1,08. Пробовал диски в режиме РАИД 1 и просто стандарт. Все одно...
Сеть гигабитная.
