Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:28
Собственно в теме все сказано.Утилита определяет DNS-323, но при попытке подключить винты просит логин и пароль, а потом сообщает об ошибке подключения к дискам (failed to map drive). Какой логин нужно вводить? Да и пароли я не устанавливала никакие... Ни для учетной записи, ни какие либо еще. Переставила систему с висты на хр. Когда подключала в висте, никаких логинов-паролей, а тут на-те )))) Помогите разобраться, а то ведь работа стоит
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:02
логин - админ.
такое светопредставление наблюдается, иногда, если подсети у компа и DNS-а разные, для этого нужно поменять IP адрес на компьютере, дать ему IP из той-же подсети, что и у хранилища (на время настройки хотябы)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:08
добрый вечер, собственно такая же проблема, но! у меня дома сеть: чрезе WIFi-роутер выход в Инет, а между компом и DND 323 гигабит лан. WiFi сеть имеет адреса 192.168.0.х, а гигабит лан 192.168.100.х у DNS адрес 192.168.100.32, Web интерфейс доступен, прошивка 1.05 но при попытке замапить volume_1 просит логин/пароль и затем failed to map drive. ОС Vista Home Basic 64Bit. А вот на работе сеть построена таким образом что DNS и все компы соеденены с роутером 824UP посредством лан 100 мБит и ОС такая же стоит, а проблем с мапингом драйвов нет не на одном компе и не с одной расшаренной папкой. Дома перепробовал все и из одной подсети назначал адреса и отключал WiFi? чтоб только с DNSом соединение было все равно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:00
Та же самая петрушка была, пока настраивал через LAN c ПК (одновременно была включена WiFi сеть).
Потом подключил DNS к роутеру, а на ПК интерфейс LAN выключил.
После этого сетевые диски законнектились без логина.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:36
спасибо за ответ, скорее всего так и будет, никак розетку не подведу к ДНС. Звонил в суппорт, мне там подсказали через проводник, меню подключения сетевого диска или через адресную строку проводника типа: \\192.168.0.32\volume_1 подкючить.. помогло....
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:52
Кто-нибудь подскажет, как решить эту проблему? Задолбало, блин. Сеть организованна через роутер. Настроишь - работает, выключишь - настраивай заново, иначе не подключишся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:19
Что, эта проблема только у меня?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:21
doc.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 02:17
у меня такая же ситуация, в настройках компа выставлял и айпишник и маску сети и шлюз все как в днс323, а он все равно не хочет диск цеплять, так же не хочет и через проводник.
что делать???
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 02:25
забыл сказать: прошивка 1.06, скачана с dlink.com
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 03:28
что значит "нехочет"? можно подробнее описать суть проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 13:41
Если просто в адресной строке проводника забить \\192.168.0.32\volume_1, то вылезает «Проверьте правильность ввода или воспользуйтесь командой поиска из главного меню»
Если пытаться подключиться через проводник\сервис\подключить сетевой диск, указать там букву диска «Z» и указать папку \\192.168.0.32\volume_1 то вылезает следующее сообщение: «не удалось выполнить сопоставление сетевой папки из-за следующей ошибки: Сетевая папка не доступна. За информацией о разрешении проблем в сети обратитесь к справочной системе виндоус»
Так же пробовал через «проводник\сервис\подключить сетевой диск» с указанием другого имени admin, но тоже самое вылезает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 16:18
а через сетевое окружение нас видно?
и стоит ли на машине какой фаерволл или что-то подобное? например аутпост блокирует передачу информации по локальной сети, пока не скажешь ему, что нужно разрешать
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 13:24
нет, через сетевое окружение нас не видно, поменял рабочую группу на компе на workgroup но нас все равно не видно, на время проведения манипуляций с насом outpost (у меня именно он и стоит) отключаю.
да, забыл сказать что подключаю нас напрямую к компу без роутера.
сам нас пингуется, изи серч его видит, по веб-интерфейсу на него захожу могу все настройки менять, а вот замапить диски не получается...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 15:52
а изи серч пробовали?
