Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: 94 прОцента
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 00:16
Имелся DNS-323 с прошивкой 1.3, практически не изавшийся, с зеркалом о двух Барракудах по 160ГБ.
Рабочий.
Возникла в нем нужда, и перешился он на прошивку 1.5.
Все заработало, и для комплекту он был подвергнут отформатированию.
И вот, когда прогресбар форматации подошел к 94%, всё замерло.
Далее в течении некоторого времени девайс подвергался пересбросам, переформатировании во всевозможных вариантах.
Попарно, по отдельности, зеркалом, незеркалом все равно 94%, и не % более.
Невольно возникли нехорошие мысли.
Реабилитация девайса.
Откат на 1.3, форматирование, сброс на фабричные установки.
Накат на 1.4 форматирование, сброс на фабричные установки.
Накат на 1.5 форматирование, сброс на фабричные установки.
Причем после форматирования и после послеформатированного сброса приходилось делать ВЫКЛ/ВКЛ девайса, иначе easy_search его не видел.
easy_search был easy_search(4.2.0.0).exe
Всё опять заработало, но осадок остался, нехорошо так пугать юзеров.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:05
т.е. проблема возникла только при обновлении с 1.03 на 1.05, в обход 1.04 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:31
Да.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 22:39
аналогичная трабла. Спасибо за разрешение проблемы!
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:04
Для информации D-Link-у. Такая же проблема была при обновлении с 1.3 на 1.4, была решена повторной установкой 1.4 поверх и переформатированием. (с 1.3 на 1.5 не пробовал, так как 3 подобных девайса уже были в 1.4 на момент выхода 1.5)
PS^ была на одном устройстве из трех.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:58
Аналогичная проблема, только уже была установлена прошивка 1.04.
Виснет на 94%
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:09
Для всех у кого такая проблема.
Гарантирванный способ устранения. Вынимаем винты. Перепрошиваем прошивку 2 раза подряд (сразу последнюю 1.5 на сегодня) неспеша, медленно с растановками. После перезагрузки ждем по 5 минут.
Винты форматируем где угодно, но не в коробке, можно под обычный FAT32.
Выключаем устройство. Вставляем винты. Включаем устройство - проходим мастер форматирования.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:11
Чудеса, конечно, но без особых танцев с бубном отформатировалось из под firefox.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:18
А, ну да.
Забыл написать еще в прошлый раз. Нужно пробовать по IE и Firefox с удалением куков. И не в коем случае не использовать другие браузеры (а то некоторые под оперой изначально пробуют ...)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:24
В Safari форматирование останавливается на 94 процентах. На IE всё отлично. Так что насчёт браузеров тут верно подмечено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:41
Без перепрошивок и т.д. помогло
1. FireFox 3.01 (вместо IE 7.0)
2. удаление разделов на 1-ом HDD вне DNS-323
