Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DNS-323 переименовать VOLUME_1
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 18:30
Стоит два диска в RAID1.
Можно ли переименовать "VOLUME_1" ? Это необходимо для сохранения путей к файлам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 23:05
Насколько я знаю - нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:33
А что мешает маппировать нужную папку внутри, как корень?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 17:09
как корень маппировать ничего не мешает, конечно, но у меня много сотен файлов (верстка), которые должны видеть залинкованные картинки. Автоматического способа переписать пути к сожалению не найдено :(.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 09:23
Afair, если речь идет о виндовой сетке, стандартный автоматический способ - скрипт, выполняемый при входе в сеть. Можно делать что угодно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 переименовать VOLUME_1
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 19:28
можно изменить на любое имя....
подробности тут: http://wiki.dns323.info/howto:change_share_name
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 18:31
открыл файл с настройками с помощью Notepad++, в списке вообще нет параметров с названиями дисков. по поиску "Volume_1" не находит. Может можно самому нужно дописать такой параметр? Подскажите плиз.
прошивка 1.04
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:30
Для меня тема очень актуальна. Все же как заменить share_name в
Длинке. Описанный в Вики способ не работает.
Я не могу в Дримбоксе с пульта примонтировать по самбе
Volume_1 . К сожалению на пульте Дрима нет нижнего подчеркивания пробела.
Или подскажите как маппировать другой каталог как корневую папку.
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:39
штатными средствами sharename папок не меняется
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 00:33
поменять можно, измените файл на "обеих флешках (mtdblock0 и 1)" smb.default и не размонтируя перезагрузите железяку, тогда она сбросит ип-адрес в дефолт(но не совсем), т.е. это дхцп и/или альтернативная статика 192.168.0.32, и пользователей потеряет, вроде как теряла, но права все помнит... я себе так поменял, точнее дописал рутовый "/" доступ через самбу и даже с коментарием для юзверей, пусть корявое, но решение меня пока устроило, хотя жду более правильного способа
...для фтп проще, там можно просто прилинковать путь с нужным именем в каталог "/usr/share/ftp_server/"
у меня есть теперь другая проблема ооочень большие файлы не закачиваются (а маленькие могут не закачиваться с первого раза), т.к. почему-то иногда рвётся коннект, а дозакачку фтп у меня почему-то не поддерживает, а создаётся скрытый файл с закаченой частью, но это будет в другой теме
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:19
К моему предыдущему здесь посту про Volume_1:
Решил проблему, смонтировал Дрим и DNS 313 по Самбе.Все работает отлично. С дрима пишет поток на НАС и воспроизводит медиа контент на дриме.
Спасибо за внимание.
