Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 17:41
DNS-323 после перезагрузки мигает лампочкой и все.
Кнопка резет на задней стороне ничего не изменяет.
Включал/ВЫключал не помогает.
Прошивка у устройства 1.04 вроде.
Наличие/Отсатвие HDD никак не отражается на этом.
Вопрос: Что делать или тащить в сервис?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 19:38
viewtopic.php?t=49762&highlight=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82
аналогичный топик тока без ответа тоже.
я тоже менял кодировку в конфиге.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:06
1) скачать утилиту версии 4.2.0.0 и попробовать найти устройство с помощью неё
2) перевести компьютер в подсеть 192.168.0.хх и попробовать зайти на интерфейс устройства по адресу 192.168.0.101
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:17
Абсолютно та же история с маленьким уточнением - устройство не отвечает сразу после покупки.
вот такое письмо заслал в техподдержку...
Вчера я приобрел сетевое хранилище DSL-323.
При включении устройство мигает индикатором питания (светодиод который встроен в кнопку). Никакого отклика от других индикаторов нет.
Устройство не обнаруживается утилитой EasySearch (я пробовал версии 4.2.0.0, 3.8.0.0 и 3.5.0.0).
DHCP на домашнем роутере (DSL-504T) не отображает устройство среди DHCP клиентов.
Для обнаружения устройства в сети я пробовал установить вручную IP адрес компьютера на 192.168.0.10 и найти DNS-323 на адресе 192.168.0.32 или на адресе 192.168.0.101.
Ping этих адресов не дал результата.
Нажатие кнопки аппаратного сброса на задней стороне устройства также не дает результата.
Данная проблема проявляется как с установленным HDD так и без него.
Так как я не могу обратиться к устройству, то я не могу сообщить Вам версию прошивки.
В устройство установлен один жесткий диск 1Tb Samsung HD103UJ. Диск исправен (я устанавливал его в PC для проверки, форматировал итп).
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:42
доступ к устройству получить можно ТОЛЬКО если установлен винчестер.
Каким цветом моргают индикаторы ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 18:44
индикаторы моргали синим цветом (если я правильно понял, другого цвета индикации у устройства просто не предусмотрено)
свою проблему я решил самым простым способом - сдал устройство продавцу на следующий день после покупки и получил другой экземпляр
с ним никаких проблем не возникло
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:45
тоже вариант
(синий - не единственный цвет индикаторов ;) )
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:37
А что если индикатор диска горит зелёным цветом и доступа к DNS нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:51
доступа нет, т.е. совсем ? ни на веб не отвечает, ни пингуется ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:15
купил агрегат, при включении такая же проблема, диски даже не пытается завести, моргает синей лампочкой питания, сетевой интерфейс так же не подымает (лампочка на свитче, куда подключён NAS не загорается).
Ради интереса взял мультиметр и замерил напряжения выдаваемые блоком питания. Оказалось что блок питания выдаёт только 5 вольт, а на линии 12 вольт тишина.... Походу диод грохнулся в импульснике в цепи 12 вольт на выходе =)
Завтра пойду менять на новый.
