Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: DNS-323 и бэкап с него
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 16:55
Есть DNS-323, два винта по 300Gb в зеркале. Попробовал бэкапить обычным виндовым ntbackup`ом, делает только полный бэкап, инкрементальный и дифф-й отказывается, т.к. у папок и файлов не устанавливается атрибут "архивный". А бэкапить 300 гигов ежедневно не то что бы не успеваю, просто некуда) Я так понял, что это из-за файловой системы ext3 на DNS-323.
Может, кто-то предложит варианты решения проблемы? Из быстрого видится пока только покупка NAS со встроенными средствами бэкапа на/с себя, например http://www.netgear.ru/?page=products/st ... 4000/specs
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:39
было-бы неплохо, если бы пользователи читали мануал, перед тем, как задавать вопрос.... ну либо поискать по форуму ответ на свой вопрос, вместо того, чтобы плодить темы.
в последней прошивке есть возможность активировать функцию Map Archive, которая даст атрибут архива файлам и папкам
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:07
Спасибо за информацию. Текущая прошивка 1.04, доступ к атрибутам есть, галочки ставятся, но при повторном просмотре свойств атрибут оказывается сброшенным. Поиском не нашёл, впрочем как и подробное описание 1.05, иначе бы не спрашивал. Попробую обновиться до 1.0.5)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 17:47
Эксперимент показал, что включённая функция map archive устанавливает атрибут "архивный" у всех файлов, выключение снимает. А "ручное управление" атрибутами не работает, я не могу по своему желанию выставить/снять атрибут у конкретного файла, вследствие чего пропадает возможность разностных бэкапов с DNS-323.
Я пытаюсь понять, это особенность конкретного устройства и его прошивки или это особенность файловой системы ext3 ? Ибо все NAS`ы, которые мне встречались, были с этой файловой системой. Неужели идея разностных бэкапов обречена на провал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 01:47
вы делаете бэкап _с_ DNS-323 на компьютер?
Есть ли у вас машины под *nix?
Если да - то самый простой способ - поднять на DNS-323 rsync - и сливать на *nix машину (на которой, разумеется, тоже надо запустить rsync).
Что касается дифф. копирования - то rsync по другому и не умеет, как я понимаю =)
Про rsync сервер под Win32 мне ничего не известно... (хотя, через cygwin можно наверное извернуться, но я не стал бы доверять такой конструкции).
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 09:17
Спасибо за идею) Хотя rsync и *nix слова для меня совершенно незнакомые)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:18
Вот здесь тогда читайте...
rsync на DNS-323 - http://wiki.dns323.info/howto:backup
rsync под Win32 - http://wiki.dns323.info/howto:backup_-_pc
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:47
спасибо, почитаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:39
А нет ли в планах нормальной поддержки атрибута "Архивный"?
А то такой приятный во всех прочих отношениях девайс, но эта мелочь перечеркивает все достоинтства
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:00
Во-первых, rsync в Вашем случае будет работать быстрее всего. И он прекрасно работает и под Windows.
Во-вторых, почитайте тут: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=63682, возможно работа как с физическим диском Вам больше подойдет, но есть особенности. Перед внедрением в производственную среду протестируйте все возможные варианты использования.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:01
В-третьих, можно переделать самбу так что бы архивный атрибут отрабатывался правильно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:05
к сожалению - это особенности софта, применяющегося в качестве сервера, флаги он умеет ставить только рекурсивно по папке
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:06
Не совсем в тему, но...
При создании папки/файла вида ".Net". Т.е., первый символ в наименовании - точка происходит автоматическое присваивание неизменяемого атрибута "Скрытый".
Это тоже "особенности софта"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:10
Да. Именно. Далее простым языком.
Вообще в файловой системе, которая используется (практически весь линукс так и работает) нет у файлов вообще таких атрибутов как архивный и скрытый. Есть только атрибуты: директория, жесткая и мягкая ссылки, исполняемый. При этом принято считать, что файлы у которых вначале точка - скрытые. При этом у файлов нет расширений, но допускается сколько угодно точек в имени (кроме только одной и только двух, есть еще ограничения).
Эмуляцию протокола SMB в DNS-323 выполняет сервис под именем SAMBA. Так как ему нужно каким-то образом выдавать атрибуты, то на все файлы с точкой вначале ставится "виртуальный" атрибут "скрытый" который и видит Windows по своему протоколу SMB.
Фух. Надеюсь доходчиво объяснил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:50
Вполне.
Пошел штудировать труды по linux...
