Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена винчестеров в DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:46
У меня DNS-323 с двумя винчестерами по 300 Гб (не RAID), прошивка 1.05.
Необходимо увеличить емкость до 500 Гб, т.е. заменить оба винчестера на 500 Гб каждый. Как это сделать с меньшими потерями времени и информации? Всю информацию сбрасывать на компьютер а потом обратно очень долго, да и места нет. Можно ли например, сделать так:
1.Вынимаем один винчестер 300 Гб, вставляем новый 500 Гб, форматируем его и сливаем информацию со старого винчестера на него,
2.Проделываем то же со второй парой винчестеров.
3.Вставляем оба винчестера по 500 Гб
По п.1 вроде никаких проблем не возникнет, а вот п.2 - не потеряю ли я "видимость" винчестера, ведь вместо него уже стоял новый на 500 Гб?
Все расшаренные ресурсы тоже слетят?
Есть ли еще какие-нибудь подводные камни?
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:00
Вдогонку.
А можно ли в WinXP с помощью Acronis клонировать 300 Гб винчестеры на 500 Гб, с последующей вставкой их в DNS-323?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:58
как работает акронис, к сожалению, сказать не могу, а вот тест с тем, что Вы описали в первом посте устрою, но только в среду, винтов сейчас нет под рукой
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:01
да, кстати.
Я сейчас приобрёл данный девайс, пока поставил 1 винт на терабайт и потихоньку начинаю за него заливать.
Читал в нескольких местах что при добавлении нового винта девайс предлагает его отформатить и при этом форматирует винт до кучи и тот что был.Как результат полная потеря информации.
На прошивке 1.05 данный баг исправлен?
Смогу я добавить винт и отформатировать только его, не трогая тот что уже был и забит инфой??
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:59
Если второй диск будеш использовать отдельно без каких либо рейдов то после его установки устройство отформатирует только его не трогая старый диск. Если будеш рейды использовать то форматировать придеться оба диска и информация потеряется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:50
Использую как обычные диски, рейдов не планирую
Это точная информация что не отформатит парвый винт??
И кстати какой максимальный объём винтов поддерживается?
На коробке было написано до 2-х террабайт, ток я не понял на винт или на весь девайс?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:03
к сожалению преценденты были (пролистай форум) но потом появилась новая прошивка.
для большей уверенности
1) попробуй на винте с неценной информацией
2) подключи винты к компу, включи поддержку ext2 (загрузись с Linux LiveCD/ поставь Acronis / спец дрова на Win) и скопируй вручную
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:49
так, тогда такой вопрос;
существует ли софт, способный из под винды востановить данные с ext2 после того как его нежданно отформатит 323-й?
для нтфс всегда юзал р-студию но с экст2 не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:09
Восстановление отформатированного ext2/ext3 раздела - это такая же фантастика, как и восстановление отформатированного ntfs. А вот тулзы, которые под виндой умеют читать ext2 разделы - есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:17
Сам нахожусь в состоянии выбора NAS-а...
Если при добавлении диска для зеркала нужно форматировать оба диска, то значит ли это что при замене неисправного диска из зеркала, придется форматировать оба диска? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 19:27
Чтоб небыло проблем с форматированием случайным второго винта можно просто отчепить его при установке и форматировании нового винта. Не совсем правильно но зато работает.
По поводу дисков: стоит 2 ВД гринпауэр по 1ТБ в рейде зеркалом. Никаких лагов, нет никаких проблем с винтами нет, вспоминаю лаги которые были раньше как страшный сон и кляну бажные HDD которые поставил сначала.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:00
Правильно, правильно. Ему какая разница, какой диск монтировать? Если рейда нет, можно диски спокойно тасовать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 02:18
Mikhnevich Roman, ну как прошел тест? Мне тоже интересны результаты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 09:11
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:59
Up.
