Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 08:55
Здравствуйте!
Сабжевый девайс перестал пускать в админку под админом. Пароль никто не менял. Пользователей и шар около 50...
Все папочки у всех работают, проблем нет...
Вопрос: как восстановить (сбросить) пароль, и что именно потеряется если нажать на кнопку RESET.
Восстановить надо только админский пароль. Пароли пользователей и права доступа к папочкам менять крайне не хотелось бы.
Благодарю за внимание, надеюсь на поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:35
при резете сбросятся все политики тоже.
ПОпробуйте авторизоваться другим браузером, либо удалить все кукисы и временные файлы на том, что используете. Так-же проверьте, не установлены-ли на ПК программы, меняющие вводимый текст, пунто свитчер и иже подобные
 Заголовок сообщения: +1
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:53
перестал пускать в админку, хотя на диски пускает.
настроек там не густо, один юзер всего (-:
только как после ресета обратно винты подвязать в зеркало?
ну чтоб не переформатировать и инфу не потерять. (временно перекидывать с винтов инфу кудато возможности нет)
 Заголовок сообщения: Re: +1
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:16
ресет настроек не должен коснуться зеркала
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:30
У меня такаеже ситуация. Можно ли восстановить/сбросить/изменить пароль не прибегая к reset'у. Если нельзя, то как можно подключить еще 1 жесткий диск?
ЗЫ К устройству есть доступ по telnet. Версия прошивки 1.0.3
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:19
Сохранил конфигурационные файлы ( passwd, group, smbpasswd, smb.conf). Сделал ресет. После ресета подключил жесткий и восстановил конфиги из бекапа.
Но появилась проблема. Не возможность авторизироваться на самбе - пишет неверный логин или пароль. Если сменю пароль любому пользователю через веб панель то все работает. После перезагрузки девайса проблема возникает снова :( :( :( Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:18
Таки Reset'ить
