Тебя нужны выполнить ДВЕ проверки в указанном порядке:
1) что физически не накрылись винты (на всякий случай - оба), не появились бэды и т.п... Для этого:
- пойди на сайт производителя винтов и скачай утилиту для их проверки. Например у WD она называется Data Lifeguard Diagnostic, у Samsung это SHDIAG, и т.д. Утилиты такого рода работают из ДОС и поставляются как правило в виде образа загрузочного CD или образа дискеты
- переставь винты в комп, "родные" винты компа можно при этом вообще вынуть
- загрузись с диска с утилитой проверки и при необходимости запусти её
- в утилите выбирай что-то вроде "full check" или "long scan". Работать будет ДОЛГО
- утилита проверит диск физически не глядя вообще на наличие и тип файловых систем и т.п., может кое-что и подправить сделав ремэп. Если утилита скажет что винт жив, то перейдем ко второму этапу, если нет - то либо в гарантию с логом работы утилиты, либо на помойку
2. Проверим и при необходимости исправим файловую систему
- вернем винты в НАС
- запустим его и установим fon'z funplug (cм.
http://wiki.dns323.info/howto:ffp)
- получим доступ к шеллу НАСа
- отрубим от НАСа всех клиентов (самбы, ФТП...)
- (опционально) прибьем "лишние" процессы типа торрент-клиента, самбы и фтп. командой "kill -9". ОСТАВЬТЕ ЖИВЫМ веб-сервер, в конце он нам ещё пригодится
- выясним имя нашего дискового устройства командой mount (смотреть строчку где сказано про "/mnt/HD_a2"). У меня RAID0 и это устройство называется "/dev/md0", вероятно для RAID1 и отдельного диска названия будут другие...
- выполняем команду "sync" (без кавычек)
- перемонтируем нашу проблемную файловую систему в режим ReadOnly командой "mount -r /mnt/HD_a2 -oremount"
- выполняем проверку и исправление файловой системы устройства командой "e2fsck -fv /dev/md0" (здесь подставьте имя своего устройства). Грозное предупреждение о том что ФС смонтирована игнорируем - мы для защиты от этого сделали предидущий шаг. Работать будет ДОЛГО (в часах), причем в шелл может подолгу ничего не выводить - не бойтесь, не повисло...
Индикатором работы будет моргание винтов. При условии обнаружения ошибок будут запросы на исправление типа да\нет - решайте сами
- после окончания проверки закрываем shell и перезагружаем НАС из веб-интерфейса
P.S. Да, и прошивка девайса должна быть не древнее 1.03...
