Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Свод вопросов по DNS-323.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:58
Может и невнимательно читал, но, к сожалению, не нашел ответы на интересующие меня вопросы.
1. DNS-323. 2 HDD. В сети. Как в виндовом эксплорере я вижу эти 2 винта? Как обыкновенные зашаренные сетевые или как-то иначе? Т.е. я смогу по-человечески и полноценно из виндового (ХР) эксплорера работать с файлами или только через какие-то веб-интерфейсы?
2. Первый винт всегда будет бэкапиться на второй. Но при этом я не хочу использовать райды. Интересует как быстро и просто, причем мануально, в необходимое для себя время, бэкапить первый винт на второй?
(не хотелось бы ставить какие-то скрипты, лазить по телнетам и проч.. Интересует есть ли встроенные средства для этих целей или можно ли использовать бэкапные проги с компа, которые по заданию бэкапили бы винт на винт.)
3. Я правильно понимаю, что с террабайтными винтами никаких сложностей не возникнет?
Большое человеческое спасибо ответившим!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 18:22
1. Да, будешь видеть как обычный сетевой диск. Работать сможешь как через обычный проводник, так и через всякие far или total comander.
2. Касательно бэкапа, если не хочешь работать с рейдами, и при этом не пользоваться скриптами и телнетом, эо будет долго и не удобно, т.к. в этом случае процесом копирования будет управлять комп, с которго это будет запущено, а значит вся инфа сначала будет заливаться с одого винта в комп, а уже потом с компа на второй винт.
Иначе - никак. В случае телнета, ты это будешь делать средствами самого DNS-323, комп в этом будет участвовать только как терминал управления.
Встроенных средств backup в dns-323 нет, прилагался к нему какой-то диск с программой бэкапа, но я его не пробовал.
3. Не должно быть никаких сложностей.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 18:33
Отлично!
А бэкапить по телнету можно легко разобраться?
Я просто понятия не имею что это такое и тем более не являюсь гением программирования ))
Я так понял это шаманства с коммандной строки?
В описаниях или в доках расписано все?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:40
Да, шаманство с командной строкой. Но если с linux немного разобраться, то вообщем то не должно быть сложно. Насчет описания - про телнет там ничего нет, т.к. это не документированные возможности железки.
А чем собственно штатные средства создания raid массива не устраивают?
Создаешь себе raid1? 3-мя кликами мышки, и вот у тебя два винта в зеркале.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:23
Создать рейд легко только вот сомнительная надежность получается. Никаких функций по проверке/реанимации/восстановлению рейда просто нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:26
Belich - не вводите людей в заблуждение.
Встроенные средства для бэкапа есть.
Если зайти в Schedule Downloads то там можно тремя кликами настроить локальный бэкап.
RAID1 - это далеко не бэкап, а всего лишь зеркало. Смысл же именно бэкапа немного другой. Т.к. в случае зеркала вы всегда имеете всего лишь две копии одних и тех же файлов. Если накосячил - значит и на зеркале у тебя запоротые файлы - восстанавливаться неоткуда..
MegaBrain2000 - доступ по telnet - это не штатная ф-ция, в документации ничего нет. Если вы даже не представляете что это такое - будет сложновато..
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:06
Спасибо коллеги!
На все вопросы получил ответы.
