Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 20:22
Купил DSM-600. Поставил туда для экспермента винч в 120 Гб. Записал винч инфой. Файлы, в основном от 200 Мб до 1 Гб. При попытке скопировать их на комп обратно ничего не получается. Идет копирование первого файла и через минут 5 появляется сообщение о невозможности скопировать, потому что сетевое имя больше недоступно. При этом, все папки и файлы на NAS видны и оступны для просмотра. То же саое сообщение выдает через некоторое время клиент пиринговой сети strongDC++ если через него расшарить папку с NAS... Тоже грит, что сетевое имя больше не доступно при хешировании файлов... При этом, всё на просмотр доступно... Скачать с NAS Ничего невозожно! Все имена фалов только на английском. Что делать и как дальше жить?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:12
копируете с помощью експлорера, надеюсь ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:31
Да. С помощью проводника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:35
странно, такого не наблюдал. устройство IP как получает ? статикой задаётся или через ДХЦП, после такой мессаги оно на пинги отвечает ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 18:24
ip прописан статитчески. на пинги отвечает. тут же после сообщения устройство видно в сетевом окружении, доступен сетевой диск под которым смэпирована папка с устройства. видны файлы и их тут же можно опять начать копировать, но опять же до такого сообщения. ну и Strong DC++ выдает такое же сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 14:10
копируете с фтп, или с шары ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 14:11
если с фтп - посмотрите в настройках фтп значение идл тайм, если шара - в разделе систем поправьте значения идл тайм
копирую с расшареной папки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:40
по умолчанию стояло 60 инут. исправил на 200. Провел эксперимент - через минут 15 получил все то же сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:22
посмотрите ещё в раздел Tools - System
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:43
Так ведь я именно про тот раздел и писал! Именно там я увеличил 60 минут до 200!
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:44
сеть как сформирована ? что связывает НАС и компьютер ? встроенный коммутатор в какой-нибудь роутер, или автономный коммутатор ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:48
NAS подключен к роутеру DLINK 824VUP сетевым кабелем. Ноутбук (компьютер) подключен к сети (роутеру) по WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:51
вообще странно тогда. Можете попробовать по фтп кинуть тот-же файл ? проблема сохранится или нет ?
апд. компьютер у Вас к роутеру беспроводкой цепляется ? если да - попробуйте подключить проводом, вполне возможно что беда именно в беспроводной части роутера
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:36
пока еще не пробовал, но седня коллега проводил эксперименты с DSM-G600, который по вайфай подключен к 524-му длинковскому роутеру, а к нему по вайфаю ноут. Таже поблема и таже ошибка... Если выяснится, что это из-за вайфая, что надо будет предпринять?
