Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 07:12
Первый вопрос, который у меня возникает, это как назначить несколько подкаталогов из Volume_1 одному пользователю. Дело в том, что по локалке эти каталоги выглядят, как разные сетевые ресурсы (что есть гуд), но настройка FTP в ее теперешнем виде не позволяет назначить более одного каталога для одного пользователя. Чтобы решить эту проблему я попробовал создать симлинки на нужные каталоги, но FTP их не воспринимает, как каталоги, хотя и по сети и через телнет они видятся корректно.
Возникает вопрос, а нельзя ли обновить версию самого FTP-сервера? На сайте разработчика есть более новая версия, но она ставится из сырцов, а как это сделать тут, непонятно, пскольку надо как-то проставить С. Кто-нибудь что-нибудь знает про это?
 Заголовок сообщения: обновите FTP
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 19:15
апну тему.
купил dns 323, залил 1.05. пытаюсь настроить FTP. я видел много всяких... 8) но такого отвратительного.... 8)
собственно задача; для анонимного пользователя сделать readOnly папку pub, и R/W на папку incoming.
это решение...ммм.. мягко говоря не решение.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 05:42
Может ктонибудь ответить на этот вопрос тоже интерисуют продвинутые настройки ФТП! Может кто ставил другой ФТП!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:15
Тоже интересует эта тема.
DNS-323.
Нужно дать доступ по FTP на две папки, каждая на своем диске.
Доступ на root не прокатит, т.к. остальное содержимое кроме этих двух не хочу светить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:17
Три дня с устройством, а этот вопрос тоже начал развлекать.
Первое, что приходит в голову - объединять ресурсы одного пользователя в одну папку. На раздачу прокатывает. А вот на обмен информацией - нет.
Есть какие-то идеи???
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:34
даем доступ в какую-то пустую папку и в нее делаем симлинки нужных папок, при этом не забыв о правах на них
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:42
Вроде бы пробовал так делать, но FTP не увидел симлинки.
Есть какая-то тонкость ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:45
тонкостей вроде нет, у меня фтп видит симлинки... проверьте действительно ли они у вас создаются
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 08:37
Проверю на выходных, чтобы не наспех.
Возможно и недокрутил чего, с Линуксом пока "на вы"
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 07:56
Получилось !!
В прошлый раз наверно команду не совсем правильно давал.
Вчера все создалось и работает, как и требовалось !
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:18
Поделились бы с коллективом - например, как создать на линухе те же самые симлинки. И как разграничивать к ним доступ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:33
BlackSoul писал(а):
Получилось !!
Если вас не затруднит, расскажите поподробнее, как у вас получилось.
Я тоже озабочен подобной проблемой.
Необходимо пользователю дать полный доступ по ФТП в свой личный каталог, а в этом каталоге поместить линк на совершенно другую папку диска, и эта последняя папка должна быть для него "рид-онли".
У меня DNS-313: /mnt/HD_a2 - это основной диск с данными
Я сделал так:
Дал пользователю право "рид-онли" на папку Volume_1\Media и полный доступ на его личную папку Volume_1\Users\someuser.
Затем дал ему право на полный доступ через ФТП к папке Volume_1\Users\someuser (соответственно, эта папка стала для него "корнем ФТП").
Создал в этой папке подпапку media
Из командной строки запустил:
mount --bind /mnt/HD_a2/Media /mnt/HD_a2/Users/someuser/media
Но... при проверке оказалось, что пользователь по ФТП через линк получил полный доступ к папке Media вместо ожидавшегося "рид-онли".
Как выкрутиться из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:33
попробуйте создавать симлинк командой
ln -s
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 06:51
ln -s
Не работает: выдает "Operation not permitted"
Кстати, у меня диск на NTFS. Наверное, из-за этого.
Так исторически сложилось - в NTFS его отформатировал девайс при первичной установке. Диск сразу же был набит данными (600 Гб занято из 1 Тб) - и теперь уже поздно переделывать его в Ext.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:18
Вот такая команда
ln -s [полный_путь_до_папки] [полный_путь_до_ссылки]
в моем случае папка на которую ссылаюсь была на 1-ом диске (HD_a2), симлинк на 2-ом диске (HD_b2).
ln -s /mnt/HD_a2/Data1/Video /mnt/HD_b2/FTP/Video
Соответственно фтп серверу открыт доступ к папке FTP и заходя на фтп сервер пользователь видит папку Video со всем ее содержимым.
