Текущее время: Пн окт 26, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: DNS-323 сбои при чтении файлов
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:00
DNS-323
v. 1.04
1x Samsung HD753LJ
Подключен как сетевой диск (с буквой Т: )
При чтении файлов время от времени происходят сбои - "ошибка чтения диска". При повторной попытке чтения того же файла, фвайл успешно читается.
Но очень неудобно копировать папки, содержащие большое количество файлов: приходится выяснять, какие файлы уже скопированы, руками копировать оставшиеся в папке файлы, после чего подниматься по дереву папок на уровень вверх и повторять операцию.
Поэтому, несмотря на то, что потери данных не происходит, хотелось бы избавиться от ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:13
есть у меня подозрение, что такое происходит, когда Вы долго не использовали устройство, и оно притушило харды
варианта 2, либо искать в настройках ОС значение таймаут, перед которым оно выкидывает это окно, и увеливать его, либо менять харды на более шустрые, чтоб они раскручивались до того, как система посчитает, что время уже вышло
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:47
Наоборот: ставлю копировать папку общим объемом 20 Гбайт, минут через 30-40 после копирования больше половины файлов вдруг выскакивает эта ошибка. Пытаюсь ручками скопировать тот файл, на котором произошла ошибка, все получается. Файл после этого открывается, т.е. предположительно ошибок не содержит.
Просто когда ставишь на копирование большой объем информации, ожидаешь, что за определенное время работа будет закончена, а вместо этого на экране сообщение об ошибке, и приходится разбирать ручками, что успело скопироваться, а что - нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:20
у меня подобное было когда стояло Auto в Link Speed в свйствах сети. Поставил принудительно скорость порта и ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:57
теоретически и такое может быть, если железки друг друга недопонимают при определении скорости.
+ часто встречается подобная беда, если в промежутке подобной связи есть кусок, который связывает устройства по беспроводке
